Micha Geschrieben: 19. März 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2004 Hallo, ich will am übernächsten WE bei meinem Cab den Motor wechseln. Ein paar kurze Fragen dazu.Ich will umrüsten--->in ein 320er cab BJ 90 VFL ---> einen Motor 2.5 aus nem 89 er Touring. Ist der Kabelbaum identisch?Wird mir das 2.0er Getriebe halten?Passt in den 2.5er Motor die leichte Schwungscheibe aus dem 323i? Sonst noch was zu beachten? Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4356-motorwechsel-m20/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Abbakus Geschrieben: 19. März 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2004 Das 90er VFL-Cab hatte auch schon in 1987 ein "technisches Facelift".Somit sollte alles passen. Ich würde Getriebe und Diff mitwechseln!Ansonsten gibts oft Streß mit der Eintragung. Zitieren Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin: Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken! Ciao, Peter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4356-motorwechsel-m20/#findComment-41078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 21. März 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2004 Hallo,habe auch den Umbau vom 320i zum 325i gemacht, der Motorkabelbaum ist bei beiden Motoren gleich gewesen.Das Getriebe habe ich vom 320i übernommen, ohne Probleme. Allerdings hatte ich aus technischen Gründen mal das Diff. wechseln müssen, vorm Motorumbau, und es ist ein übel lang übersetztes, vom VFL Modell, welche Übersetzung hab ich noch nicht ermittelt, aber es läuft, und der M20B25 wird damit gut fertig.Nach dem Umbau zum TÜV und eintragen lassen, ohne Probleme, der hat nicht einmal gefragt ob das alles so sein muß, mit der langen Übersetzung.Ob die Schwungscheibe vom 323i passt, weiß ich nicht, aber denke schon das es passt.gruss JJ Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4356-motorwechsel-m20/#findComment-41378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
