352i Cabrio Motor geht während der Fahrt aus
Hallo zusammen!
Bin neu hier und möchte bei folgendem Problem um Hilfe bitten:
Bei meinem 88er 325i Aut. Cabrio geht in unregelmäßigen Zeitabständen während der Fahrt der Motor aus. Nach dem Ausrollen am Fahrbahnrand springt das Ding aber seltsamerweise sofort wieder an!
Diese Störung tritt oft wochenlang nicht auf, dann wieder mehrmals täglich. Sämtliche Temperaturfühler, die Benzinpumpe sowie die Zündanlage habe ich schon erneuert, jedoch ohne Erfolg!
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
https://e30-talk.com/topic/43543-352i-cabrio-motor-geht-w%C3%A4hrend-der-fahrt-aus/
Ich tippe eher auf den Kurbelwellensensor, da hast du auch bei aussetzern das Gefühl es wirft einer einen Anker.
Schau mal nach ob vielleicht das Kabel durchgescheuert ist ;-)
DME-Relais wäre auch noch eine Möglichkeit
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/43543-352i-cabrio-motor-geht-w%C3%A4hrend-der-fahrt-aus/#findComment-533475
