S38b36 Elektrik / Zündung?
Hallo zusammen,
habe bei meinem Umbau auf S38b36 jetzt ein kleines Problem bei der Elektrik und hoffe jemand kann mir helfen. Habe die Kabelfarben auf der e30.de Seite gefunden, aber dort ist nur "Zündung ungesichert" angegeben. Ich benötige natürlich 2 verschiedene Anschlüsse. Einmal Stufe 1 / Zündung+, wo der Motor die Benzinpumpe anschmeisst und dann natürlich Stufe 2 / der den Anlasser betätigt... ist nicht daraus zu entnehmen...
Kabelfarben S38 B38(und B36)
swDrehzahlsignal
bl/wsÖlniveau Dynamisch
bl/geÖlniveau Statisch
gn/vi Benzinpumpe
ws/geDiagnoseverbindung Tacho(nicht benötigt)ws/vi"""""
sw/grfür Klimadrehzahlanhebung
gr nicht Belegt
gn Zündung ungesichert
sw/viDWAsw/wsSpeedpuls (zwingend notwendig, sonst drastisch verringerte Leistung)
br/viÖltemperaturanzeigebr/gnÖldruckwarnkontaktbr/geFernthermometer Kühlwasser
gn/wsZündung für Diagnosestecker
blLimakontrolle
Wär super wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im Voraus! :daumen:
gruß
der Jack
https://e30-talk.com/topic/43523-s38b36-elektrik-z%C3%BCndung/
danke hat sich schon erledigt, habe Hilfe im e30-Forum gefunden...
Das Kabel welches ich gesucht habe (Starter/Anlasser) ist am Motorkabelbaum das dicke Schwarz/gelbe.
Mit freundlichem Gruß
der Jack
https://e30-talk.com/topic/43523-s38b36-elektrik-z%C3%BCndung/#findComment-533287
