Zylinderkopfschrauben?????????
djbuder
1.hallo habe mal eine dumme frage vieleicht weis es ja jemand siend die zylinderkopfschrauben vom m20 325i und vom m21 324 td gleich????
2. was hat es mit dem gerücht aufsich das man torxschrauben zeimal benutzen kann????
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
1.kopfschrauben sind laut etk nicht gleich.
2. das is ein schöner diskussionspunkt, der hier auch sicherlich zu keinem ergebnis führen wird. vergleichbar mit ner öldiskussion.
ich mach meine kopfschrauben immer neu ;)
Zu 1.
Laut ETK nicht
Zu 2.
Wieso Gerücht? Die Torxe können wiederverwendet werden. Ob wieviel mehr als 2 mal weiß ich nicht. Aber 2 mal sicher. Hab ich auch gemacht.
To do List 2010/11
ja nun wo ist die erklärung dazu den es ist ja eine dehnschraube und die sollte man nurmal immer erneuern also könnte man auch die originalen (kein Torx) auch wieder verwenden
Also im Technischen Informations System steht ebenfalls beschrieben daß man die Schrauben wiederverwenden kann.
Wer allerdings Angst hat soll sie doch neu kaufen - so teuer sind die ja nicht.
Lohnt nicht zu diskutieren.
Spiggy hier im Forum baut immer 1A Motoren zusammen und auch er verwendet die alten Kopfschrauben.
Und irgendjemand hier hat auch mal eine Versuchsreihe gestartet (100x Schrauben mit Drehmoment angezogen und gelöst),
weiß aber leider nicht mehr wer es war.
Der Begriff "Dehnschraube" ist sowieso sehr allgemein gehalten. Vielmehr hängen die Eigenschaften
des Schraubenmaterials von dessen Werkstoffnummer ab.
Dehnschrauben gibt es praktisch in allen Variationen mit verschiedensten Eigenschaften.
ÄM??????? in welchem Technischen Informations System steht das den????
... der in meinen augen nicht realistisch ist
das anziehen ist die eine sache, aber solange die keine belastung bekommen (warm / kalt / schwellende belastung vom motorlauf) fehlt halt die hälfte... durch die hitze wird der stahl weicher... die schwellende belastung ist das härteste für den stahl und alterung ist auch auch noch nen thema (thomasstahl strommasten)
soweit ich weiss, können sie 2* wieder verwendet werden... wenn man die sicherheitsfaktoren als größzügig annimt noch bestimmt auch 3*... mehr würde ich persönlich nicht riskieren -> wenn ne schraube mal aufgibt reißt se ab... mit etwas pech so, das se nurnoch ausgebohrt werden kann
gruß cabbiman
gruß cabbiman
richtig, so isses. da muss ganz klar zw statischer und dynamischer belastung mit berücksichtigung der zeit und temperaturen unterschieden werden.
:poppkorn:
looooool
Ich nehm immer neue,dass ist mir jeder Motor wert.
Markus-Garage
0171 - 4870075
hallo also wenn es noch jemanden interesiert ob die schrauben vom Diesel 324td m21 zu sämtlichen m20 Motoren gleich sind hier die Antwort NEIN sind sie nicht
324td hat M11 er Gewinde und eine Schraubenlänge von 140mm
alle andren m20 M10 er Gewinde und eine Schraubenlänge von 150mm
aber das mit dem wiederverwenden der kopfschrauben kann ich immer noch nicht verstehen
gruß christian
