22mm Federunterlagen vom Compact
Rob Himself
Moins,
da bei mir am Dienstag ein Federn-Wechsel ansteht wollte ich fragen ob es auch möglich ist die Federunterlagen vom Compact hinten bei den Federn auch oben einzubauen. (da in der Anleitung steht die sollen unten rein) Somit könnte ich dann unten die vom E46 Schlechtwegepaket einbauen und oben die 22mm vom Compact.
Da ich oben schon Federwegsbegrenzer habe weiß ich nicht ob ich dann die 22mm Unterlagen unten einbauen soll, da diese ja auch so einen Knubbel haben, nicht das die beiden sich dauernd aufsetzen.
Deshalb würde ich den Begrenzer gegen die Compact Federunterlagen tauschen. Und nein, ich möchte den Knubbel von den Compact Unterlagen nicht abschneiden!
Ich hoffe ihr versteht was ich meine! :D
mfG Rob
Die e36 Unterlagen kommen nach oben. Frag mich nur gerade wieso unten auch noch dickere rein sollen??
To do List 2010/11
Ich hab meine auch oben. passt. nimm erstmal nur die vom e36 für oben....das sollte schon vollkommen reichen. falls nich haste die e46 unterlagen auch ganz fix mit nem wagenheber noch untergebracht.
aber wie gesagt 22er vom e36 reichen völlig. Ich hab hinten noch verstärker und subwooferkram drin UND nen 60 Liter Gastank....und meiner steht immer noch keil.
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
Bei 30mm an der Ha bist du mit den 22mm Unterlagen höher als mit M-Federn. Also zwischen 10-15mm. Das sollte ihn der Tat reichen.
To do List 2010/11
Schau sie dir doch an, dann weißt du wo die hingehören. Wenn du die Originale obere drin lässt und die 22er nach unten machst wirst du sie wohl nicht reinkriegen. Außer du schnibbelst an einer von beiden rum.
Denke da wird sich jemand vertan haben.
To do List 2010/11
hab im cab jetzt das eibach pro kit drinne mit komplett neuen federunterlagen. hinten hab ich oben das e36 schlechtwegeteil mit knubbel(war vorher beim orginal auch so) verbaut und finde er steht sehr gleichmäßig was den abstand zwischen rad und ~lauf angeht. hab aber noch keine bilder davon.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
Hallo Jungs, hab heute meine Sommerräder 7j mal15h2 ET13 mit 195/50/15er Reifen montiert und hab gleich ne Messung gemacht nach ca 14km Fahrt.
An der HA Radlaufkante bis zur Felge Oberkannte hab ich 100mm an der VA sind es etwas mehr: 130mm
An der HA sind bei mir auch die 22mm Federunterlagen verbaut, hab die 5mm Original OBEN rausgepullt und die 22mm eingebaut.
Achso hätt fast vergessen: Hab nen 40/40 Federnsatz verbaut.
Siehe aktuelles Bild von heute:
http://img3.imagebanana.com/img/4i32zf1w/DSC00309.JPG"]http://img3.imagebanana.com/img/4i32zf1w/DSC00309.JPG[/url]
http://img3.imagebanana.com/img/ob5zwjjj/DSC00310.JPG"]http://img3.imagebanana.com/img/ob5zwjjj/DSC00310.JPG[/url]
