Welche Federn in 325i NFL Limousine
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Baue gerade meinen 316i (M10) EZ 11.87, Limousine 2-Turer auf 325i um. Ich habe als Schlachtfahrzeug einen 325i Touring EZ. 09.01.1990 gekauft und werde die Achsen inkl. Bremsen umbauen. Die Querlenker hinten sollen anscheinend passen. Habe nun Koni Gelb Gasdruck für VA un HA passend für 325i Limousine gekauft und möchte nun noch Eibach Federn kaufen. Da der Touring eine Achslast von VA 840 und Ha 1000kg hat und es diese in der Limousine (glaube ich) nicht gab. weiß ich nicht, für welche Achslast ich bestellen soll...
BMW 3er E30 (3/1) Limousine / Sedan
Modell : 324td, 325i
Baujahr: 11.88 - 08.91
Achslast Vorne: 865 kg
Achslast hinten: 945 kg
Das Fahrzeug wird tiefergelegt um:
Tieferlegung Vorne: 30-40 mm
Tieferlegung hinten: 30 mm
Artikel-Nr.: E2019-140
oder
Modell : 325i, 325e
Baujahr: 09.82 - 10.88
Achslast Vorne: 825 kg
Achslast hinten: 905 kg
Artikel-Nr.: E2003-140
Herzlichen Dank für jede Antwort
Spooner
https://e30-talk.com/topic/43481-welche-federn-in-325i-nfl-limousine/
Schau doch einfach was in der Bedienungsanleitung steht, welche Achsen Du speziell verbaust ist eigentlich egal es kommt ja auf das ganze Auto an.
Ich habe einen 9.87 er 325i der an der VA 820kg eingetragen hat und an der HA 905 Kg
Der originale 316i wird glaube ich keine höhere Achslast haben aber das kannst Du im Fahrzeugschein nachsehen und somit würde ich das E2003-140 einbauen da das erste die Tieferlegung bestimmt nicht erreicht
und etwas höher stehen wird.
https://e30-talk.com/topic/43481-welche-federn-in-325i-nfl-limousine/#findComment-532671
ist es also im Prinzip egal, welche Federn ich Verbaue, bzw. bekomme ich beide Varianten eingetragen?
Die jetzig Achslast beträgt 775 VA und 845 HA und kommt ohnehin nicht in Frage da die kleineren Stoßdämpfer raus kommen (zwecks Bremsen und ABS-Ummbau)
Gruß Spooner
https://e30-talk.com/topic/43481-welche-federn-in-325i-nfl-limousine/#findComment-533207
