E30obenohne Geschrieben: 30. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 Hello again, ich bin heute mit meiner Wiederherstellung an den Plastikteilen an den Stoßstangen gelandet. Der Vorbesitzer hat es wunderschön geschafft alle Eckteile wenigstens 1 mal irgendwo drann lang zu schrubben. Ich habe heute die Ecken mit Sonax Plastiklack dings behandelt, es sieht schon wesentlich besser aus, allerdings stören mich auch die überlackierten Kratzer. Kann ich, und wenn ist vor allem interessant wie, die Ecken der Leisten wechseln? (Meinetwegen dann auch direkt die Mittelteile mit) Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43450-plaste-an-den-sto%C3%9Fstangen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30obenohne Geschrieben: 30. März 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 Ok, die Teile habe ich im ETK grad gefunden mit Preis, kann ich diese irgendwie wechseln ohne die Stoßstangen zu demontieren? Falls nicht, ist das extrem aufwendig? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43450-plaste-an-den-sto%C3%9Fstangen/#findComment-532316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fr33d00m Geschrieben: 30. März 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 Nein, du musst dazu die Stoßstange abbauen, außer du hast Lust dich unter dein Auto zu liegen, und durch einen 5cm breiten Spalt die ganzen Klipse zu lösen Wobei die glaub ich auch noch mit Schrauben zusammengeschraubt sind, also die Plastikteile.Also die Stoßstangen abzumontieren ist an und für sich nicht so schwierig, habe das letztens auch erst gemacht... Wenn man weiß wo die Schrauben sind, dann ist es vielleicht eine Arbeit von max. 30 Minuten.MfGFr33d00m Zitieren http://www.abload.de/img/signaturfocu.jpghttp://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic7446_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43450-plaste-an-den-sto%C3%9Fstangen/#findComment-532330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30obenohne Geschrieben: 30. März 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 Dann sag mir doch am besten wo die sind Würde extrem helfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43450-plaste-an-den-sto%C3%9Fstangen/#findComment-532334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 30. März 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 wenn es um das Cabbi vom Avatar geht und ich das richtig sehe, dass das n NFL ist findet Du die Schrauben ca auf der halben Strecke zwischen Nummerschildkante und Biegung der Stossstange da einfach mal von unten fühlen, oder drunter legen und schauen, dann kannst Du auch leichter erkennen, ob es Innensechskant oder Torx ist wenn die zwei Schrauben( eine je Seite) raus sind kann man die Stossstange nach vorne vorsichtig abziehen aber darauf achten, dass man die Kabel für die Blinker nicht abreisst eventuell musste Du ein bissel wackeln dass sich die Stossstange lösst Beim wiederaufsetzen ist ein zweiter Mann hilfreich sonst wird das Wiedereinsetzen in die Führungen vor den Radkästen etwas ätzend. Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43450-plaste-an-den-sto%C3%9Fstangen/#findComment-532389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
