Welche Felgendeckel passen auf meine Kreuzspeiche?
Guten Abend Zusammen!
Nachdem man mir alle 4 Felgendeckel geklaut hat, stehe ich etwas im Regen, weil mir ein Muster fehlt.
Nach Realoem.com müsste die original BMW-Nr zu meinen Felgen 36.13.222.53.76 sein. Die Felge ist eine BBS 7Jx15H2 ET 24 (BMW 117.90.66).
Was ich sonst noch weiss: die Deckel waren zum Drehen, nicht zum stecken, und es scheint Aludeckel und Plastikdeckel zu geben.
Bei E-Bay gibt es erstaunlich viele Deckel ohne Felgen, (wo die nur alle herkommen, grins?), allerdings bisher nie mit "meiner" Nummer, z.T. aber mit sehr ähnlichen Nummern. Weiss jemand hier im Forum, welche Deckel evt. noch passen könnten?
Ganz neue zu kaufen, ist mir zu teuer, bzw. dafür sind sie mir zu leicht abzumontieren (mein Auto wäre es mir schon wert!). Vielleicht hat ja auch jemand von Euch welche anzubieten?
Dank+Gruß, Andreas
https://e30-talk.com/topic/43447-welche-felgendeckel-passen-auf-meine-kreuzspeiche/
OK, danke bis dahin erst einmal. Sollten weitere Foristen ihre Erfahrungen teilen wollen, es wäre mir willkommen.
Gruß Andreas
https://e30-talk.com/topic/43447-welche-felgendeckel-passen-auf-meine-kreuzspeiche/#findComment-532630
Nachdem hier keine weiteren Tipps kamen, habe ich seit heute neue Werksdeckel. Die Teilenummer von realoem.com stimmte und die Deckel passen 1a, kosteten allerdings auch 147 Tacken! Jetzt würde ich gerne eine Ideensammlung zum Thema "wirksamer Diebstahlschutz für Felgendeckel" starten. Wie sind Eure Meinungen/Erfahrungen? Silikon? Gravieren? Verunstalten :-(
Gruß Andreas
https://e30-talk.com/topic/43447-welche-felgendeckel-passen-auf-meine-kreuzspeiche/#findComment-536354
Ich habe grade meine Kreuzis abgeschliffen und neu lackiert, und mir neue Embleme für die Felgendeckel gekauft, ich hab ehrlich gesagt auch sehr wenig Lust drauf, dass man mir die Dinger klaut (die wurden natürlich mit Generalüberholt).
Gibts tatsächlich wirksamen Diebstahlschutz für die BBS Felgendeckel?
Benzin ist mein Begleiter
Mein Freund und Wegbereiter
Sein Geruch an meiner Seite
Und Asche wird sein, was jetzt noch lebt
~Eisregen - Deutschland in Flammen~
[sUCHE]: Sportsitz Fahrerseite 2-Türer
https://e30-talk.com/topic/43447-welche-felgendeckel-passen-auf-meine-kreuzspeiche/#findComment-542922
@Andreas1960: Silikon ist glaube ich nicht der Hit, wenn der "Dieb" die Teile nicht runterkriegt, wie willst
Du dann da wieder dran, falls was ist? Ausserdem glaube ich kann der Schuss nach hinten losgehen, und
die zerkratzen Dir dann die ganze Seite aus Frust...
https://e30-talk.com/topic/43447-welche-felgendeckel-passen-auf-meine-kreuzspeiche/#findComment-543003
@ffb320i: 147 Euro für 4 Stück
@renderender: Das Silikon-Problem sehe ich auch, dachte auch (wenn überhaupt) nur an vier kleine Klebepunkte o.ä.
@alle: habe gestern in folgendem thread etwas von abschließbaren Deckeln gelesen und auch gleich mal nachgefragt. Hier der Link: http://e30-talk.com/fahrwerk/t-felgendeckel-geklaut-56163.html
https://e30-talk.com/topic/43447-welche-felgendeckel-passen-auf-meine-kreuzspeiche/#findComment-543300
