318is e30, Schlechte Leistung
habe folgendes Problem, an meinem 318is Bj:90
er hat seit Lester Woche auf einmal oben raus keine Leistung mehr (Tipp mal auf 20KW weniger)
ansonsten läuft der Motor eigentlich recht gut.
wenn ich die Lambdasonde ab stecke und ohne fahre, läuft er nur noch im Standgas, er nimmt kein Gas mehr an.
hat so ein Problem schon mal jemand gehabt?
kann es sein das es am LMM liegt?
https://e30-talk.com/topic/43423-318is-e30-schlechte-leistung/
Wir hatten ein ähnliches Problem vor kurzen ein Einen unserer IS es hatte sich dieses Bauteil gelöst......
Pos. 10 und sich bei vollgas vor dem Luftmengenmesser verkeilt.
https://e30-talk.com/topic/43423-318is-e30-schlechte-leistung/#findComment-532276
danke mal für die Antworten.
lufi ist sauber bzw. es ist ein Pilz Lufi verbaut, von daher kann auch es auch nicht Pos. 10 sein.
was meinst du damit , den LLM abkemmen und dann laufen lassen?
kann man den LLm irgendwie prüfen?
https://e30-talk.com/topic/43423-318is-e30-schlechte-leistung/#findComment-532953
jap, den kann man prüfen, indem man zw bestimmten pins den widerstand misst. ich hab da auch mal werte gefunden (für welchem motor weiß ich allerdings nicht mehr), musste mal die suche bemühen, da sollte sich was finden lassn.
https://e30-talk.com/topic/43423-318is-e30-schlechte-leistung/#findComment-533004
.....wundert es mich nicht das der IS weniger Leistung als mit Serien Luftfiltergehäuse hat. Entferne bitte diesen Unsinn! Was ggf. etwas bringt ist,wenn man den normalen Luftfiltereinstaz durch einen Metallgewebe Einsatz tauscht.
Dann solltest Du noch das E-Bauteil an der Drosselklappe prüfen hatte da schon öfter Kabelbrüche!
Dann noch ein Tip, siehe Bild.....alle rot markierten Unterdruckbauteile auf Risse prüfen.
https://e30-talk.com/topic/43423-318is-e30-schlechte-leistung/#findComment-533206
welche Nummer hat eigentlich ein LMM vom IS ?
Ich glaub ich hab den Falschen drin meiner hat auch keine leistung. So langsam geht mir meiner auf den Keks!!!!
https://e30-talk.com/topic/43423-318is-e30-schlechte-leistung/#findComment-533303
