Luftfilterkasten
Hallo Leute.
Hab schon wieder ne frage.
Hab heute mein Luftfilter gewechselt.
Da hab ich gesehen das im oberen teil des Luftfiltergehäuses,
also da wo der LMM dranhängt innen ein eckiges Plastikrohr
bis fast ans ende von dem Luftfiltergehäuse geht.
Also höchstens naja 5cm oder so weiter dann würde das eckige teil am
Luftfilterkasten anstehen und es käme keine Luft mehr durch.
Jetzt würd ich gern wissen ob sich die Luftdurchflussmenge
nicht erhöht,wenn ich da ein drumm abschneide.
So bis fast ganz zum schluss.Oder ziehts mir dann den Filter durchn LMM.
Mehr Luftdurchflussmenge wäre doch besser oder?
Ich hoffe ihr wißt was fürn teil ich da meine.Achja.Ist M20 Motor.320er
Also Danke für Infos leute.
___________________________________________________
Mehr Speed durch höhere Geschwindigkeit
https://e30-talk.com/topic/4340-luftfilterkasten/
der 4 eckige rüssel ist dafuer da das die luft korrekt den fühler im lmm anströmt.das ist dafuer damit die krekkte luftmenge gemssen werden kann.
wenn du den schnorchel rausmachst spürst du allerdings keine veraenderung.es bringt weder mehrleistung noch sound.ob sich der verbrauch dadurch erhöht oder die lesitung verschlechtert kann ich nicht sagen.aber rausmachen bringt keine positive wirkung.also lass das ding am besten drin.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/4340-luftfilterkasten/#findComment-40893
Das siehst Du schon richtig,nur dieser Trichter sollte gegen den vom M40 ersetzt werden,der ist kürzer.Beim M20 ist der Abstand zur Wand zu kurz dh er saugt im Spitzenbereich zuwenig ein.
https://e30-talk.com/topic/4340-luftfilterkasten/#findComment-41311
Hi Armin,
ist der Trichter geschraubt oder wie ist der befestigt?
Stephan
https://e30-talk.com/topic/4340-luftfilterkasten/#findComment-41315
Hy Leute.
Das mit dem Rohr im Luftikasten werde ich mal
versuchen und schauen ob und wie das vom M40 past.
Soweit wie ich das gesehen hab ist der mit 4 schrauben
auf der LMM seite befestigt.
Mani
https://e30-talk.com/topic/4340-luftfilterkasten/#findComment-41317
