Ölwannenschutz E30 325i ????
:applaus:Hallo E 30 freunde,
Ich möchte an meinem E30 325i Bj.89 einen Ölwannenschutz selber bauen.
Hat einer von euch vielleicht eine Zeichnug oder eine Ideeeee.
Und wo genau ich das anbringen muß.
(( Vielleicht hat das ein oder ein anderre von euch schon gemacht !!! ))
Bin für jede Antwort dankbar......
Möchte mich jetzt schonmal für eure super tippssss bedanken.:e30:
Mfg Ego 36
https://e30-talk.com/topic/43275-%C3%B6lwannenschutz-e30-325i/
Guckst du hier, so siehts unter meinem m40 Touring aus.
2x3mm Aluplatte auf einander geschweißt, gebogen
und mittels Einietgewinden an der Frontmaske und
unterm VAträger mit Adapter (4Kantrohr) angeschraubt.
Hält richtig was aus, schon mehrmals ungewollt getestet,
owbohl nur 35mm tiefer ;-)
http://s1b.directupload.net/images/090326/crtv6l93.jpg
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/43275-%C3%B6lwannenschutz-e30-325i/#findComment-530119
So sieht mein U-Schutz aus, den ich am WE montieren will.
Ist aus 5 mm Alu gelasert mit Lüftung für die Ölwanne und reicht bis unter das Getriebe, passt auch mit M50 Motor.
http://s5b.directupload.net/file/d/1745/bxi8dkv6_jpg.htm
mfg
https://e30-talk.com/topic/43275-%C3%B6lwannenschutz-e30-325i/#findComment-530226
Hallo Dennis,
Danke für deine antwort.Machst du beim Öl wechsel das Riffelblech immer ab???
Ja geht ja nicht anders, wollt erst ne kleine Luke reinschneiden.
Lässt sich aber ohne großen Aufwand allein drunter halten und festschrauben.
Besser so als nochmal Ölwanne kaputt und das womöglich noch irgendwo in der Pampa. :watch:
Mfg Dennis
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/43275-%C3%B6lwannenschutz-e30-325i/#findComment-530509
Ja Dennis ich werde das auch ungefähr so basteln,reicht vollkommen aus.Wie du schon betohnt hast besser wie Ölwanne kapputt zu fahren.Nur ich werde sehr verscheinlich noch ein Paar löcher zur front seite Bohren für die Lufkühlung.
Jetzt habe ich mir ein Bild geschafft.
Danke euch nochmals für euren Tipp. (( E 30 is the best ))
Mfg Ego 36
https://e30-talk.com/topic/43275-%C3%B6lwannenschutz-e30-325i/#findComment-530795
