Bitte mal ganz fest Daumen drücken!
Delphin
Ich habe heute die Sommenreder draufgeschmissen und dabei gemerkt das hinter dem Radlauf vorne links der Holm durchgeröstet ist:eek::cry:. Werde ihn morgen auf die Bühne stellen in der Hoffnung das er zu heilen ist.
Drückt mir bitte die Daumen.
L.G. Holger
:smbmw: Einmal E30,immer E30 :smbmw:
Das wird vorn das Aschenbecherblech sein. Der Übergang zwischen Boden, Radhaus und Schweller/A-Säule.
Warte mit der Reparatur bis die Temperaturen höher sind. Der Teppich muß raus, oder zumindest hochgeklappt werden. Meist ist der Schaumstoff unter dem Teppich naß. Bei höheren Außentemperaturen wird dieser schneller wiedertrocken und verhinderst, daß die frisch geschweißte Stelle erneute Korrision ansetzt.
Und: Heilen kann man alles. Es ist nur eine Frage des Aufwandes.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
lionks vorn? scheisse das ist auch noch die seite mit dem fetten kabelstrang nach hinten. also vorsicht das du den nicht abfaggelst.
Hallo
Wie kommt es eigentlich,das fast alle e30 an dieser Stelle rosten?
konstruktionsfehler
aber ein gut konstruierter...! ;-)
also ich möcht ja keine schlechte stimmung verbreiten, aber das wird vielleicht richtig viel arbeit!
Und wer Bilder sehen möchte, die die Bezeichnung "Das Grauen hat einen Namen" verdient, sollte mal die Restaurationsbilder des Kohl Coupe im Forum des Baur TC-Club ansehen. Dagegen ist das meist hier gezeigte Bildmaterial "Kindergeburtstag."
Ok und wie kann man diesem Konstruktionsfehler vorbeugen?
opel fahren? :devil:
nee im ernst: so lassen bis handlungsbedarf besteht und dann nicht wieder den selben fehler mit den drei blechen machen wie es bmw getan hat. die aschenbecherecke braucht eh keiner da unten.
