wayne Geschrieben: 23. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2009 Wer kann mir helfen?Die Blinker spinnen und blinken beide viel zu schnell! Warnblinker finktioniert normal!Relais kaputt? BMW 330 ci cabrio,..hatte ich vergessen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 23. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2009 Zwei Lampen defekt. Drück mal auf die Warnblinkanlage und guck, welche Blinker wirklich blinken. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wayne Geschrieben: 23. März 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2009 Wer kann mir helfen?Die Blinker spinnen und blinken beide viel zu schnell! Warnblinker finktioniert normal!Relais kaputt? BMW 330 ci cabrio,..hatte ich vergessen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wayne Geschrieben: 23. März 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2009 hab ich doch schon gesagt!!!wenn ich den warnblinker einschalte, dann tun beide Blinker normal!wenn ich rechts, oder links blinkle,dann spinnen beide,...blinken viel zu schnell! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast 88erFloW Geschrieben: 23. März 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2009 wie soll man sich das technisch erklären...Blinken geht nicht aber warnblink?? (sicher?)würde auch vorschlagen:Drück mal auf die Warnblinkanlage und guck, welche Blinker wirklich blinken. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 23. März 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2009 hab ich doch schon gesagt!!!wenn ich den warnblinker einschalte, dann tun beide Blinker normal! Beide sind zwei, aber selbst son oller 330ci hat vier Blinker ! Was ist das denn für ein Baujahr ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wayne Geschrieben: 24. März 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2009 hab ich doch schon gesagt!!!wenn ich den warnblinker einschalte, dann tun beide Blinker normal! Beide sind zwei, aber selbst son oller 330ci hat vier Blinker ! Was ist das denn für ein Baujahr ? guten morgen,...es tun alle 4 blinker normal, bei einschalten der warnblinkanlage.baujahr: 01/02! danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 24. März 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2009 Warum werden in einem e30 Themenboard vermehrt Fragen bezüglich anderer Baureihen, hier e46, gestellt? Ist mir fast egal, ich verschiebe die Frage einfach aus dem Elektrikbereich in die Talk-Show. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 24. März 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2009 Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
toschu Geschrieben: 24. März 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2009 ... es tun alle 4 blinker normal, bei einschalten der warnblinkanlage.baujahr: 01/02! ... ... dann sollten es eigentlich 6 Blinker (2 vorn, 2 seitlich, 2 hinten) tun ... also: welche gehen nicht? Hast Du hinten ggf. nachgerüstete LED-Rückleuchten drin? Die verwirren u.U. das Steuergerät ... d.h. die hinteren dürften im Normalbetrieb nicht gehen. Zitieren Opas Gangnam Style ... ... seit 4396 Tagen wieder im E30 unterwegs! Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung' von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 24. März 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2009 hab ich doch schon gesagt!!!wenn ich den warnblinker einschalte, dann tun beide Blinker normal! Beide sind zwei, aber selbst son oller 330ci hat vier Blinker ! Was ist das denn für ein Baujahr ? guten morgen,...es tun alle 4 blinker normal, bei einschalten der warnblinkanlage.baujahr: 01/02! danke! Das hast Du auch wirklich kontrolliert, indem Du um das Auto gegangen bist ?Auch Seiten bzw. Spiegelblinker beachten. Schnelle Blinkfolge beim Blinker, heißt das mind. ein Leuchtmittel defekt ist. Bei der Warnblinkanlage ist die Blinkfolge immer gleich, unabhängig davon wieviele Leuchten wirklich leuchten. Jetzt haben wir hier ein Fahrzeug Bj. 2002. D.h. es muss geklärt werden, ob das Fzg. noch ein klassisches Blinkerrelais besitzt, oder nicht. Außerdem ob etwas codiert werden kann ( welche Leuchten verbaut sind, Glühlampe/LED, Spiegelblinker ja/nein etc. ) Wenn die Ansteuerung der Blinker von einem Steuergerät erfolgt, könnte dieses defekt sein. P.S .... E46 kenne ich nur von ausgerissenen Hinterachsen her, eine wirkliche Popo-Arbeit die Bleche zu tauschen ! Sonst habe ich noch nichts am E46 gemacht und weiß nicht, wie dort was geschaltet ist. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
