BLINKER BLINKEN BEIDE SCHNELL! RELAIS KAPUTT?
wayne
hab ich doch schon gesagt!!!
wenn ich den warnblinker einschalte, dann tun beide Blinker normal!
Beide sind zwei, aber selbst son oller 330ci hat vier Blinker !
Was ist das denn für ein Baujahr ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
guten morgen,...
es tun alle 4 blinker normal, bei einschalten der warnblinkanlage.
baujahr: 01/02!
danke!
Warum werden in einem e30 Themenboard vermehrt Fragen bezüglich anderer Baureihen, hier e46, gestellt?
Ist mir fast egal, ich verschiebe die Frage einfach aus dem Elektrikbereich in die Talk-Show. :mod:
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
... es tun alle 4 blinker normal, bei einschalten der warnblinkanlage.
baujahr: 01/02! ...
:watch: ... dann sollten es eigentlich 6 Blinker (2 vorn, 2 seitlich, 2 hinten) tun ... also: welche gehen nicht?
Hast Du hinten ggf. nachgerüstete LED-Rückleuchten drin? Die verwirren u.U. das Steuergerät ... d.h. die hinteren dürften im Normalbetrieb nicht gehen. :frage:
... seit 4691 Tagen wieder im E30 unterwegs!
guten morgen,...
baujahr: 01/02!
danke!
Das hast Du auch wirklich kontrolliert, indem Du um das Auto gegangen bist ?
Auch Seiten bzw. Spiegelblinker beachten.
Schnelle Blinkfolge beim Blinker, heißt das mind. ein Leuchtmittel defekt ist. Bei der Warnblinkanlage ist die Blinkfolge immer gleich, unabhängig davon wieviele Leuchten wirklich leuchten.
Jetzt haben wir hier ein Fahrzeug Bj. 2002. D.h. es muss geklärt werden, ob das Fzg. noch ein klassisches Blinkerrelais besitzt, oder nicht. Außerdem ob etwas codiert werden kann ( welche Leuchten verbaut sind, Glühlampe/LED, Spiegelblinker ja/nein etc. )
Wenn die Ansteuerung der Blinker von einem Steuergerät erfolgt, könnte dieses defekt sein.
P.S .... E46 kenne ich nur von ausgerissenen Hinterachsen her, eine wirkliche Popo-Arbeit die Bleche zu tauschen ! Sonst habe ich noch nichts am E46 gemacht und weiß nicht, wie dort was geschaltet ist.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
