BLINKER BLINKEN BEIDE SCHNELL! RELAIS KAPUTT?
Zwei Lampen defekt.
Drück mal auf die Warnblinkanlage und guck, welche Blinker wirklich blinken.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/43166-blinker-blinken-beide-schnell-relais-kaputt/#findComment-528149
hab ich doch schon gesagt!!!
wenn ich den warnblinker einschalte, dann tun beide Blinker normal!
Beide sind zwei, aber selbst son oller 330ci hat vier Blinker !
Was ist das denn für ein Baujahr ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/43166-blinker-blinken-beide-schnell-relais-kaputt/#findComment-528230
guten morgen,...
es tun alle 4 blinker normal, bei einschalten der warnblinkanlage.
baujahr: 01/02!
danke!
https://e30-talk.com/topic/43166-blinker-blinken-beide-schnell-relais-kaputt/#findComment-528571
Warum werden in einem e30 Themenboard vermehrt Fragen bezüglich anderer Baureihen, hier e46, gestellt?
Ist mir fast egal, ich verschiebe die Frage einfach aus dem Elektrikbereich in die Talk-Show. :mod:
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/43166-blinker-blinken-beide-schnell-relais-kaputt/#findComment-528582
:applaus::mod:
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/43166-blinker-blinken-beide-schnell-relais-kaputt/#findComment-528583
... es tun alle 4 blinker normal, bei einschalten der warnblinkanlage.
baujahr: 01/02! ...
:watch: ... dann sollten es eigentlich 6 Blinker (2 vorn, 2 seitlich, 2 hinten) tun ... also: welche gehen nicht?
Hast Du hinten ggf. nachgerüstete LED-Rückleuchten drin? Die verwirren u.U. das Steuergerät ... d.h. die hinteren dürften im Normalbetrieb nicht gehen. :frage:
... seit 4948 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Haftungsausschulz: Ich habe keine Ahnung vom E30, von anderen Autos oder von überhaupt irgendwas und beherrsche die gängige Verkehrssprache nicht. Die oben vorgefundene Aneinanderreihung von Bachstuben, Zahlen und/oder Zeichen geschah überraschend zufällig und war nicht beabsichtigt. Das Lesen der Beiträge, Verstehen von Inhalten und/oder Enträtseln von Zusammenhängen sowie Befolgen vermuteter Ratschläge erfolgt auf eigene Geh/Fahr. Eventuelle Spuren von Substanz und/oder Sinn stellen keine Beratungsleistung dar, begrünen somit keine Haftung und sind ebenso unbeaufsichtigt, wie sie sowieso jeder Grunzlage entbehren. Keine Klebkraft ebenso für Folgeschädel, Schädel aus Nebenleistungen und/oder ausgemopfte Gnurpsverwuddelung. Es gilt absurdistanisches Recht, jegliche Anwendung verallgemeinernder Geschlechtsbedingungen ist von vornherein so zwerglos wie von hintenrum; von den Seiten ebenfalls. Nachdruck - auch ausgezogenerweise - nur mit ausgedrückter Geh- und Nehmigung des Uhrhebärs.
https://e30-talk.com/topic/43166-blinker-blinken-beide-schnell-relais-kaputt/#findComment-528593
guten morgen,...
baujahr: 01/02!
danke!
Das hast Du auch wirklich kontrolliert, indem Du um das Auto gegangen bist ?
Auch Seiten bzw. Spiegelblinker beachten.
Schnelle Blinkfolge beim Blinker, heißt das mind. ein Leuchtmittel defekt ist. Bei der Warnblinkanlage ist die Blinkfolge immer gleich, unabhängig davon wieviele Leuchten wirklich leuchten.
Jetzt haben wir hier ein Fahrzeug Bj. 2002. D.h. es muss geklärt werden, ob das Fzg. noch ein klassisches Blinkerrelais besitzt, oder nicht. Außerdem ob etwas codiert werden kann ( welche Leuchten verbaut sind, Glühlampe/LED, Spiegelblinker ja/nein etc. )
Wenn die Ansteuerung der Blinker von einem Steuergerät erfolgt, könnte dieses defekt sein.
P.S .... E46 kenne ich nur von ausgerissenen Hinterachsen her, eine wirkliche Popo-Arbeit die Bleche zu tauschen ! Sonst habe ich noch nichts am E46 gemacht und weiß nicht, wie dort was geschaltet ist.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/43166-blinker-blinken-beide-schnell-relais-kaputt/#findComment-528801
