M20 B25 geöffnet Expertenmeinung dazu
Hallo zusammen,
nachdem jetzt endlich mein günstig erworbener Motor in mein Gartenhaus eingezogen ist
hab ich in mal genauer angeschaut. dabei ist mir aufgefallen daß die Motornummer 256E1 ist
allso einer ohne Kat
Kabelbaum ist natürlich mit Kat und dem Ventil
Hab in dann heute Vormittag mal schnell geöffnet und die Bilder gemacht
Auslaßventile sind ganz schön weiß, Ablagerungen eigendlich nicht viel (Zylinderkopf), am wenigsten im 1. Zylinder, hab da mal den Kolben sauber gemacht
Ist das jetzt ein Katlos oder Kat Motor????
Ist glaube man kann das an den Kolben erkennen ????
Motor soll ca 130000 km haben
Danke für Hilfe
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/
mach den kopf mal sauber und lass ihn doch mal abdrücken dann weisst du ja mehr!
gibts überhaupt noch irgendwo auf der Welt einen M20 b25 mit echten 130tkm drauf?
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527305
Meiner hat ca. 65.000km jetzt runter, wurde mitte der 90er aus nem Fahrzeug mit Wasserschaden (unter gegangen) ausgebaut.
Kennbuchstabe E steht für Ausführung ohne Kat und auf den Bildern (ohne jetzt den direkt Vergleich zu haben) sieht es für mich so aus, als wären es die Katlos-Kolben.
Alles schön sauber machen, den Kopf mal abdrücken lassen (zur Sicherheit) und Spaß mit haben ! Auf den Fotos sieht das alles noch gut, brauchbar aus.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527310
Guck vorm Einbau auch nochmal die Pleuel und Kurbelwellenlager an,
135tkm haben nämlich laut Verkaufsanzeigen alle, daran wirst du es
zumindest ungefähr einschätzen können. Wie sieht der Kopf
von der anderen Seite aus, Ablagerungen etc???
MfG Dennis
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527316
Danke für die Bilder,
leider erkenne ich den Unterschied nicht an den Kolben, bitte um Nachhilfe
Kann man auf meinem Bild das nicht erkennen?
Kopf ist gleich ???
Danke für Hilfe
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527393
Kopf ist gleich.
Katloskopf hat die 2.5 in einem rechteckigen Rahmen,
Katkopf hat die 2.5 in einem kreisförmigen Rahmen stehen.
.... und wenn es nicht die 2.5 war, war es das Gussdatum im entsprechenden Rahmen.
Zu 80% sind das die Katlosen, auf Deinem Foto...... aber da soll Spiggy oder andere, mit mehr Erfahrung in die Richtung, etwas zu sagen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527396
Kopf ist der gleiche.
Kolben laufspiel im OT messen insbesondere auf dem 5-6 Zylinder.
Da kann es Überraschungen geben.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527398
Ich wollt jetzt blos mal wissen was das für ein Motor ist.
Die Verkäuferangabe war Motor auf Kat umgebaut.
Was mich wundert an den Kolben fast keine Ablagerungen
An den Ventilen einiges.
Auf jeden Fall hat der Motor weniger Ablagerungen als ein Motorradmotor mit 15000km das war
mein letzter Motor den ich offen gesehen habe.
Wenn Kopf gleich ist könnte ich wenigstens den Kopf auf meinen setzen wenn der nicht so gut mehr ist, Aber die Auslassventile gefallen mir persönlich nicht
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527414
Hast du das Datum vergessen umzustellen oder sind die Pics wirklich fast 10 Jahre alt?
Und was mich wundert ist das der nen b20 Filterflansch dran hat..
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527424
Ja ,Datum ist nicht eingestellt
Filterflansch???
Der Ölkühleranschluß ist auch besonders , konnte bisher nicht ergründet werden
Frag mich sowieso ob ein Cabrio einen Ölkühler braucht
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527427
Hast du den Kolben von Zylinder 1 sauber gemacht?
Die anderen sehen eigentlich ganz normal aus, ebenso der Kopf
Bei Zyl 1 ist der Kolben verdächtig sauber. Vielleicht war der magerer als die anderen?
-> Upps, ich seh grad Du hast ja geschrieben, dass DU den sauber gemacht hast, dann sieht das ganze net so schlecht aus :)
Schau Dir auf jeden Fall die Haupt und Pleuellager an wenn Du der Motor eh noch ausgebaut ist.
Da wirst Du niewieder so leicht drankommen :klug:
:freak:
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527437
Hab gerade versucht noch mehr Bilder zu machen
Leider habe ich nur die Einprägung im Zylinderkopf getroffen
Hat aber keinen Rahmen wie "30user" schreibt
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527469
So sieht das an einem Katlos Kopf aus, nur halt in der Regel nicht blau ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527509
Danke für das Bild
ist ja intressant das habe ich noch nie gesehen
Hatt schon mal einen Kopf gesehen da war der Runde Rand wie bei meinem , glatt gefräst ohne Inschrift
Vieleicht kann mir das noch jemand mit Kolben und Verdichtung bei Kat ond ohne erklären
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527563
Kat 325i 8,8:1
Katlos 325i 9,7:1
Und die Katlosen mit Katvorbereitung mit 9,4:1
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527570
Ich glaube ich habe die Frage falsch gestellt
Mir war schon bekannt das die Katlosen höhere Verdichtung haben,
sollte allso der Kolben weiter in den Kopf reinragen
Aber was passiert, wenn so ein Katlos Motor mit neuer Motronik und Kat betrieben wird
ist das OK Laufverhalten Verbrauch usw.
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527580
Der Unterschied ist nur die Muldentiefe. Die Katloskolben haben eine flachere Mulde als die Katkolben.
Der Motor dürfte wohl etwas Spritziger sein als ein Katmotor.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527583
Jup :daumen:
Umgangssprachlich " Mein 325i Cabrio ist schneller wie das von meinem Kumpel ... " :D
Kennt jemand zufällig einen Leistungsprüfstand in und um Köln ?
Mein Popometer sagt zumindest, mehr im Vergleich zu dem KatMotor, der vorher in meinem Fahrzeug war (Ölheizung). Der "Schub" setzt etwas früher ein, so in etwa 3500 Umdrehungen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527599
Ja das ist schon klar, daß die Katlos besser gingen,
aber
ich will ja wissen wenn der Katlos Motor an einem Kat hängt mit passender Motronic
was da los ist
BMW hat ja nicht aus Jux und Tollerei den Motor abgeändert.
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527611
Haben wir doch grade gesagt. Der geht besser als ein Katmotor. Dem Motor ist es Latte ob da nen Kat dran hängt oder nicht.
Die haben die Verdichtung nur wegen dem Kat Reduziert. Das der Kat 2,5er die gleiche Leistung hat liegt nur an der Motronik.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527625
außerdem laufen die katlosen motoren mit lambda 0,8... da gibts das leistungsoptimum, aber abgas ist nicht au-tauglich *G*(viel co, außerdem hc und nox; ok... die sonde kann eh ned zwischen co und co2 unterscheiden)
lambda 1 ist nen kompromiss aus leistung, verbrauch und emissionen --> ergo hat nen katloser immer mehr leistung (bei gleicher technik) wegen der anderen auslegung
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527668
Die Lambdasonde erzeugt ihre Spannung durch den Sauerstoffunterschied in der Außenluft und den Abgasen... mal so grob. Mit allen anderen Gasen hat sie nüschts zu dun.
welches Lambda habe ich, bei abgezogener Sonde ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527673
nope, lambda 1 wird angestrebt, da hier der konvertierungsgrad der genannten schadstoffe im kat am größten is (siehe diagramm konvertierungsgrad über lambdawert)
leistungsoptimum is übrigends bei 0,87 ;)
und die verdichtungsreduzierung is ne konventionelle methode um die rohemissionen zu reduzieren.
edit: bei abgezogener sonde kommts drauf an, wie "gut" dein notprogramm is, dass sich aus den restlichen parametern eine eventuell halbwegs passende gemischzusammensetzung bastelt :D :D
https://e30-talk.com/topic/43101-m20-b25-ge%C3%B6ffnet-expertenmeinung-dazu/#findComment-527849
