Borbet A Schraubenlänge
Hallo
hab heute meine RH Felgen Winterreifen
runtergemacht
und hab mich gefreut meine neu erworbenen Borbet A Felgen
drauf gemacht
jetzt hab ich bei Borbet angerufen
die sagten mir Schraubenlänge 30 mm
jetzt hab ich die Felgen drauf und irgend etwas schleift
Kann es sein dass die Schrauben zulang sind ??
gruss Horst:beemwe:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/66/3273966/400_6562383664313537.jpg
https://e30-talk.com/topic/43084-borbet-a-schraubenl%C3%A4nge/
ja, hast Du Spurverbreiterungen drauf ? Soweit ich weiß, muss vorne mind 5mm Verbreiterung.
gilt für die ⁹x¹⁶
Wie sind die Dimensionen Deiner Borbet A(sis) ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/43084-borbet-a-schraubenl%C3%A4nge/#findComment-527025
Hallo
laut Gutachten brauch ich keine Spurverbreiterung
wenn dann kleiner als 2 %
die Felgen sind 7,5 " vorne hinten 9 "
jetzt hatte ich keine Schrauben
im Gutachten steht die Schrauben sollen mindestens 6,5 Umdrehungen machen
hatte aber keine solangen Schrauben zur Hand
da hab ich Borbet angerufen und die Technikabteilung
sagte mir 30 mm OHNE Spurplatten
jetzt hört es sich an wie wenn
nach einer Umdrehung des Rades was schleift
also
grrrrrr grrrrrr grrrrrrrrrrr
dachte dass ich bei Borbet eine richtige Antwort bekomme
mit den 30 mm Schrauben kann ich auch ca 9 Umdrehungen machen
Gruss Horst
https://e30-talk.com/topic/43084-borbet-a-schraubenl%C3%A4nge/#findComment-527040
rad hoch... drehen --> wenns schleift die schrauben raus und die rückseite angucken
wenn ne schraube schleift, dann siehste auf der rückseite ne blanke stelle (hatte nen kumpel, weil jemand anderes eine falsche schraube verbaut hatte)
normal hört sich das eher an, wie nen dicker stein im reifen
großartig mit fahren sollteste übrigens ned... wenns komplett einhackt steht entweder das rad oder du reisst dir was kaputt
alternativ auto einfach stehen lassen, pro achse erstmal eine schraube checken (bzw je eine raus, cecken, wieder rein... nächste... etc).
aufbocken und drehen ist allerdings sicherer
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/43084-borbet-a-schraubenl%C3%A4nge/#findComment-527041
wie Cabbiman sagt, falsche Schraube - die einen mm (eher weniger :D) zu lang ist.
Hatte ich auch schon und hab den Radbolzen kurzerhand etwas abgeschliffen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/43084-borbet-a-schraubenl%C3%A4nge/#findComment-527042
Hallo
die Schrauben hab ich getauscht
waren 5 mm zu lang
das schleifen oder Geräusch ist jetzt weg
jetzt muss ich aber noch was an den Kotflügeln machen da
brauch ich noch mehr Platz
gruss Horst
https://e30-talk.com/topic/43084-borbet-a-schraubenl%C3%A4nge/#findComment-527772
