ATA spinnt rum.......
Ich habe gestern ein Radio eingebaut....gut und schön
Nur jetzt spinnt der ATA rum. Die Anzeige Funktioniert aber ich kann jetzt nur noch zwischen Datum und Uhrzeit wechseln. Jedoch kann ich beides nicht einstellen. Auch auf die Temperatur kann ich nicht zugreifen.
Memo etc. alles ohne Funktion......Nur der Trennpunkt bei Uhr bzw. Datum blinkt unaufhöhrlich und ziemlich schnell.
Muss dazu sagen beim Einbau ist zweimal die Sicherung für Radio vorne im Kasten durchgehaun.
Was kann das sein? Habe schon anderen ATA angeschlossen. Problem bleibt bestehen....
https://e30-talk.com/topic/43053-ata-spinnt-rum/
Da hast du wohl ein Kabel von der ATA (Zündungsplus) beim einbau Radio gekappt.
Ich hab Heute im 316iA die ATA eingebaut und es Funktioniert einwandfrei.
Gruß Norbert
https://e30-talk.com/topic/43053-ata-spinnt-rum/#findComment-526918
