Alcapone Geschrieben: 20. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2009 Ich habe mir einen Bordcomputer aus einem NFL 320i gekauft und diesen nun in meinen 320i VFL eingebaut. Das passt alles soweit auch gut, bis auf ein Kabel, was die Motronik blockieren soll, normalerweise wird es ja in den SA-Stecker gesteckt, doch der Steckplatz ist bei mir nicht mit Kabeln bestückt. Wo wird es dann eingesteckt ? Ich habe mal gelesen, dass es über dem Handschuhfach eingesteckt werden soll, aber dort ist nicht so ein Stecker zu finden. MfG Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43034-nfl-bc2-in-vfl-auto-einbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 20. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2009 Dat kann unmöhschlich sein. Mach mal ein Bild von Deinem ominösen Kabel. Am SA-Stecker Motronik blockieren is schonmal nicht. Die integrierte Wegfahrsperre hat eine Relaisbox in der Nähe des SA-Steckers. Und am Motronik-STG kann man nur die LL-Anhebung der Klima anklemmen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43034-nfl-bc2-in-vfl-auto-einbauen/#findComment-526228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alcapone Geschrieben: 20. März 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2009 Hm, ok hier ist mal ein Bild des Kabels : Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43034-nfl-bc2-in-vfl-auto-einbauen/#findComment-526237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alcapone Geschrieben: 20. März 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2009 Lt. Schaltplan ist das der Stecker zur Unterbrechung der Motronik. Aber wo wird diese nun angeklemmt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43034-nfl-bc2-in-vfl-auto-einbauen/#findComment-526251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 20. März 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2009 ... dieser Stecker wird anstelle einer (bei dir nicht vorhandenen, da nur NFL) Kabelbrücke installiert. Wenn du das umstricken willst, solltest du recht fit sein, was Elektrik angeht, sonst machste mehr kaputt als ganz! Ich würd ja sagen komm vorbei, dann zeig ich dir wie das funktioniert, allerdings weiss ich nicht woher du bist, und erklären iss nich so einfach, da man den Kabelbaum ein wenig auseinander nehmen muss.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43034-nfl-bc2-in-vfl-auto-einbauen/#findComment-526335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 20. März 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2009 Funktioniert der Rest? Bis auf die WFS? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43034-nfl-bc2-in-vfl-auto-einbauen/#findComment-526403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alcapone Geschrieben: 20. März 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2009 Ja, der Rest funktioniert. Das Umstricken würde ich mir schon zutrauen. Bis Augsburg ist leider etwas weit von der Aachener Gegend aus. :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43034-nfl-bc2-in-vfl-auto-einbauen/#findComment-526409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 20. März 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2009 Dann laß es doch einfach so Ich habe das in meinem Cab auch nicht angeklemmt. Nutzen tut man das eh nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43034-nfl-bc2-in-vfl-auto-einbauen/#findComment-526411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alcapone Geschrieben: 20. März 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2009 Hm, ich hätte diese Funktion aber gerne als Spielerei , wenn ich den kompletten Bordcomputer habe, dann soll er auch komplett funktionsfähig eingebaut sein. Eigentlich schaltet dieser Stecker doch nur das Zündplus der Motronik oder ? Dann müsste ich den Stecker doch nur zwischen das grüne Kabel der Motronik schalten oder nicht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43034-nfl-bc2-in-vfl-auto-einbauen/#findComment-526421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 20. März 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2009 Du hast ne PN! Aber alles auf eigene Gefahr! Und psssssssst, du weißt von nix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43034-nfl-bc2-in-vfl-auto-einbauen/#findComment-526496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grabowski Geschrieben: 26. März 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2009 Will keinen neuen Thread öffnen.Mein BC KLEIN schaltet sich öfters während der Fahrt von selbst auf Reset, was kann dies sein? MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43034-nfl-bc2-in-vfl-auto-einbauen/#findComment-529920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
