arbo2012 Geschrieben: 20. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2009 Hallo, ich hab ein schönes Cabrio. 320i Bj.92. Macht auch sehr viel Spaß bei schönem Wetter mit zu fahren.Nur manchmal geht die Kiste mir furchtbar auf den Sack!!!!!!Es ist folgendes Problem.Wenn der Wagen warm ist startet er ohne Probleme. Wenn der Wagen kalt ist, bzw. länger als 8-9 Stunden steht und kalt ist, springt er grotten schlecht an. Geht an und geht sofort wieder aus. Das geht dann so zwischen 4mal und 20 mal. irgenwann läuft er dann. Es kommt dann eine riesengroße dunkle Wolke hintenraus. Beim starten gebe ich kein Gas!! Trotzdem ist meine Vermutung das er abgesoffen ist???? Das Kaltstartrelais ist neu. Meines erachten kann das doch nur an der Einspritzpumpe oder irgendwo da liegen!!! vielleicht hat jemand ne Erklärung oder ne Idee was das sein könnte.Ich habe leider nur gefährliches Halbwissen Lg armin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43030-s%C3%A4uft-beim-kaltstart-ab/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 20. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2009 Check mal den Temperatursensor (Blauer Stecker), der steckt im Thermostatgehäuse (Vorne am Motorblock). Widerstandswerte findest Du hier im Wiki. Wenn er wieder so schlecht anspringt: Kerzen raus und trocknen lassen. Auch den Sprit im Zylinder soweit wie möglich verdunsten lassen. Sonst haust dir alles in den Kat und der mag es nicht. Oder probiere es ohne den Temp.-geber... Verbrauch kann aber exorbitant hoch gehen. Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43030-s%C3%A4uft-beim-kaltstart-ab/#findComment-526203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 20. März 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2009 jap, hört sich doch sehr nach dem temp geber fürs stg an. das ganze is nich nur schlecht fürn kat, sondern wäscht dir auch deinen ölfilm von den zylinderwänden und verdünnt zudem das öl... was das ganze heißt, kann man sich ja ausmalen =) Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43030-s%C3%A4uft-beim-kaltstart-ab/#findComment-526215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marcel19 Geschrieben: 16. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2009 halloich habe das gleiche problem, und wollte mir ein kaufen, ist das der temperratursensor fürs kühlwasser ?vielen dank im vorraus gruß marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43030-s%C3%A4uft-beim-kaltstart-ab/#findComment-556663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 Dude Geschrieben: 7. Januar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2010 Wo sitzt das Kaltstartrelais? Zitieren Tragik ist Komik in Spiegelschrift A-N-N-A:winken: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43030-s%C3%A4uft-beim-kaltstart-ab/#findComment-683556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 9. Januar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2010 Was soll das sein? Kenn ich nicht... Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43030-s%C3%A4uft-beim-kaltstart-ab/#findComment-684358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
