Diff - unterscheid Trommel oder Scheibenbremse?
Moin!
Gibt es Unterscheide der Diff´s + Antriebswellen bei HA´s mit Scheiben oder Trommelbremsen?
Habe eine Scheibenbremshinterachse drin, die Antriebswellen von der Achse mit Scheiben ABER das Diff von der Achse mit trommelbremsen. Nun hat sich mein Diff zerlegt, surrt und heult:heuldoch:. Kann das an den Antriebswellen Liegen? Evntl. länger oder kürzer?:idee:
Is an sich nicht schlimm, hab nochn schönes 4.10er liegen:rauchen:, aber mich interessierts es einfach nur mal.
Kann mir das irgendwie nicht so vorstellen.
Grüße
BMW - denn 2 Nieren braucht der Mensch!
EAT, SLEEP, E30..........
https://e30-talk.com/topic/42991-diff-unterscheid-trommel-oder-scheibenbremse/
Diff dürfte sich nicht unterscheiden.
Aber die Antriebswellen bei Scheibenbremse sind anders als bei Trommelbremse.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/42991-diff-unterscheid-trommel-oder-scheibenbremse/#findComment-525623
8-/ Bisher glaubte ich, daß es nur Unterschiede bei Antriebswellen zwischen Fahrzeugen mit und ohne ABS bestehen... 8-/
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/42991-diff-unterscheid-trommel-oder-scheibenbremse/#findComment-525629
Lutz... nu mach mich nicht unsicher :-D
https://e30-talk.com/topic/42991-diff-unterscheid-trommel-oder-scheibenbremse/#findComment-525630
Okay, heisst das 4.10er, welches vorher an der Scheibenbrems Achse war, wieder ransetzen und ruhe im Karton bzw Diff? Sind die Wellen der Scheibenbremsachse denn länger oder kürzer?
https://e30-talk.com/topic/42991-diff-unterscheid-trommel-oder-scheibenbremse/#findComment-525631
edit: mein 318 kein ABS
HA mit Scheibe vom 318IS mit ABS.
Problem liegt wohl eher da?
https://e30-talk.com/topic/42991-diff-unterscheid-trommel-oder-scheibenbremse/#findComment-525633
Dürfte auch kein Unterschied sein... ausser das an der Antriebswelle der ABS kranz dran ist!
Diff ist auf jedenfall gleich.
Antriebswellen nur unterschiedlich zwischen Scheibenbremse und Trommelbremse... meine ich jetzt mal!
https://e30-talk.com/topic/42991-diff-unterscheid-trommel-oder-scheibenbremse/#findComment-525642
