320is Horst Geschrieben: 19. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2009 Hallo, weiß hier jemand, ob ein M10 motor vom 520 Automatik in einen e21 Schalter, 5-Gang verbaut werden kann oder was ggf am Automatikmotor zu machen wäre? Ich überlege mein 520 Projekt zu beenden und den Wagen zu schlachten. GrußHorst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42988-ot-e12-auto-vs-e21/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 19. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2009 Ein entschiedenes "Vielleicht!" - Beide Modelle, E 21 und E 12 hatten den M 10 B 20 - allerdings nur bis 08.77! Die Motoren sind gleich, nur beide hatten unterschiedliche Vergaser. Wann wurde der E 12 und wann der E 21 gebaut? Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42988-ot-e12-auto-vs-e21/#findComment-525571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320is Horst Geschrieben: 19. März 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2009 Hallo, der E12 ist von 73 der E21 von 83. Der E12 ist mit dem Strombergvergaser ausgestattet. Es geht mir nicht um TÜV etc, da 07-er Nummer; kein Problem. Soll nur nachher anständig laufen. Sorge macht mir vor allem die Automatik und natürlich, was da sonst noch im Weg sein kann. Der E12 Motor läuft nämlich noch super und hat kaum über 100TKM drauf. Danke schon mal grußHorst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42988-ot-e12-auto-vs-e21/#findComment-525576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 19. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2009 Den Motor kannst Du verwenden. Kühlwasseranschlüsse müßten passen. Die Motorhalter übernimmst Du vom E 21. Zündverteiler und Vergaser und Luftfiltergehäuse wählst Du vom 2002 A ab 09.73, bzw. 320/4 vom E 21 bis 08.77, da Gerüchten zufolge der Stromberg-Vergaser vergleichsweise viel verbraucht. Die 8 PS-Minderleistung sind nur nominell. Den Motor selbst kannst Du an das Schaltgetriebe anflanschen. Ich meine aber, daß Du unten an der Kurbelwelle noch das Lager wechseln mußt (ist schon etwas länger bei mir her). Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42988-ot-e12-auto-vs-e21/#findComment-525582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320is Horst Geschrieben: 19. März 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2009 Oh, das klingt ja schon mal nicht schlecht. Verbrauch spilelt keine Rolle,da Spaßauto und der Stromberg "zickt" auch nicht, also bleibt er, wenn möglich drin. Eigentlich schade um den E12,da kaum rost, aber wer will so was schon und dann noch mit Automatik... Danke und Gruß Horst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42988-ot-e12-auto-vs-e21/#findComment-525589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 19. März 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2009 Oh, das klingt ja schon mal nicht schlecht. Verbrauch spilelt keine Rolle,da Spaßauto Dann suche noch ein paar nette Solex DDH 40 oder 45 ... :devil: Eigentlich schade um den E12,da kaum rost, aber wer will so was schon und dann noch mit Automatik... Schon mal bei den entsprechenden Enthusiasten überhaupt nachgefragt? Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42988-ot-e12-auto-vs-e21/#findComment-525603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320is Horst Geschrieben: 19. März 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2009 Jau, aber keine Reaktion. Problem ist, dass das Auto eigentlich eine Neulackierung braucht, deren Kosten den Wert des dann fertigen Autos locker übersteigen wird, wenn es reinigermassen vernünftig werden soll. so it goes... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42988-ot-e12-auto-vs-e21/#findComment-525614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
