Mani1 Geschrieben: 16. März 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2004 Hallo .Habe grade festgestellt das der dicke schlauch vom LMM zur Drosselklappe auf der unterseite und bei der schelle gerissen ist.Hab da mal nachgesehen,weil da drunter auf den schläuchen von der servo und in der gegend im bischen voll öl war.Beim ausbauen von dem schlauch ist mir aufgefallen das da bischen Motoröl drin ist.Nicht viel,vielleicht ne halbe Limoflaschenschraubkappe voll.So gleichmässig verteilt im schlauch,und etwas im LMM.Ist des normal?Schon oder?Habs mit Lumpen saubergemacht.Danke! Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4296-schlauch-vom-saugrohr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 16. März 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2004 jo is normal, is von der Kurbelgehäuseentlüftung, der M3 hat da nen Ölabscheider. Kannst bei Gelegenheit den LMM mit Bremsenreiniger säubern und auch mal dein Leerlaufregelventil ne Nacht in Diesel einlegen zur Reinigung, mach ich immer einmal pro Jahr. mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4296-schlauch-vom-saugrohr/#findComment-40500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 17. März 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2004 Super.Da bin ich ja beruhigt.Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4296-schlauch-vom-saugrohr/#findComment-40503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
4013256010996 Geschrieben: 22. April 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2005 Ist es auch normal das das Öl aus dem Schlauch durch den Luftmassenmesser läuft und den Luftfilter zuölt? An 2 Stellen sieht man wie das Öl jeweils ein paar Stellen zugeölt hat. Stört das den Luftfilter sehr und könnte das für eventuelle Leerlaufschwierigkeiten bzw. nicht ganz so gute Gasannahme verantwortlich sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4296-schlauch-vom-saugrohr/#findComment-96061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
