Maverick M Power Geschrieben: 17. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2009 Hallo, habe jetzt eine Digital uhr verbaut.Hat den breiten stecker als anschluss.Habe aber noch zwei weitere stecker sind etwas kleiner .Also insgesamt drei. Kann ich da den kleinen bc verbauen passt der auf den Kabelstrang???? mfg Dennis Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 17. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2009 Hallo, um den BC nachzurüsten, musst du noch einen Kabelbaum verlegen, der in deinem Auto nicht vorhanden ist. Gib mal "BC nachrüsten" in der SuFu ein. Edit: http://e30-talk.com/ausstattung/t-bc-ii-nachruesten-13083.html Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 17. März 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2009 Hallo, um den BC nachzurüsten, musst du noch einen Kabelbaum verlegen, der in deinem Auto nicht vorhanden ist. Gib mal "BC nachrüsten" in der SuFu ein. Edit: http://e30-talk.com/ausstattung/t-bc-ii-nachruesten-13083.html Grüße RobertAber nicht zwingend bei der ATA (kleiner BC). Da evtl. nur das Kabel für den Tempfühler und den Fühler selbst. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 17. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2009 Für den kleinen BC gibt es einen eigenen Kabelbaum, der vom Kombiinstrument zum Anzeigeinstrument führt. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 17. März 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2009 am besten du baust dir aufm schrott eins aus, dann siehste auch schon was wo hinkommt.alle anschlüsse (Gong,am Tacho, und Instrument,) solltest du mit rausmachen.ps: den gong brauchst du natürlich auch noch, der sitzt vorne unter der Fußraumverkleidung Zitieren - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 18. März 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2009 Aussentemperaturfühler nicht vergessen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
