Zylinderkopf an NW-Lager eingelaufen
spooner
Hallo zusammen, habe heute an meinem M20B25 die Nockenwelle zweckst Motorüberholung ausgebaut, und festgestellt, dass der Uylinderkopf an den Lagern der Nockenwelle eingelaufen ist. Gibt es eine Übermaßnockenwelle, oder ist der Zylinderkopf schrott. Ich würde für 1065€ einen komplett neuen Zylinderkopf (Mit NW, Ventilen, und Federn, Kipphebel, und -Welle...) aus dem Zubehör bekommen. Ist das Ok. oder wo komme ich billiger ran?
Herzlichen Dank für jede Antwort
spooner
also riefen am nockenlager ziehn meist nen kopfriss nach sich. erst weitet sich das lager und dann fängt die nocke an zu schwingen welches dann den kopf killt.
das es ne übermassnocke gibt wäre mir neu.
man kann sich schon ne übermaßnocke zB bei schrick fertigen lassen, und die lagergasse der nockenwelle aufspindeln. aber ich glaub da biste mit nem neuen kopf billiger dran.
sowas lohnt eigtl nur, wenn man eh schon nen extrem bearbeiteten kopf hat.
