tüv problem bitte helfen!!!!
matze901
leute hab nen problem meine e30 durchn tüv zu bekommen weil der tüv prüfer die kodierung auf den federn nich mehr lesen kann und deshalb will der das nich abnehmen und dashalb bekomm ich jetz kein tüv kann mir einer von euch weiterhelfen was man da jetz machen kann ohne nen neues fahrwerk zu kaufen ?????????
mfg matze
Sind es (1.) originale BMW Federn oder (2.) Federn von Fremdanbietern?
Falls (2.) kann man gar nichts machen, man kann nichts auf den Federn lesen und somit kann der Prüfer nichts mit dem vergleichen was in den Papieren steht. (Punkt)
Neue Federn sind dann angesagt ohne Punkt und Komma.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
Sind die Dämpfer denn noch ok? Dann würde ich mir nur neue Federn besorgen. Was hast du denn jetzt drin? Also wieviel tiefer?
To do List 2010/11
das is echt mist....
naja hohl dir nen satz federn und gut is......
oder geh zu nem anderen TÜV....
Ich hoffe doch du warst nicht direkt bein TUV am Hagebaumarkt oder? Da brauchste auch zur Nachkontrolle nicht wieder hin weil der sicher was neues findet. Wenn überhaupt in Meppen dann zur Dekra in Nödike mit nem fein geputzten Auto wo soweit alles fit ist. Wärest du mal nach Apeldorn gekommen so wie ich schon mal schrieb und hättest vernünftig mit Frank geschwatzt.MfG
@crazy Du kennst die in Meppen noch nicht, da kann es Vorschriften geben wie es will wenn er nicht will dann eben kein TUV und machen kannste nix. Erfahrung sagt man dazu :D.
:winken:
bei einer nach kontrolle darf der nur die bemängelten sachen begutachten sonst nüschts solange es in der 4 wochen frist ist
möööp falsch!
findet der prüfer bei der nachkontrolle ne sache die verkehrsgefährdend ist legt er dir die karre still.
blödes beispiel aber mir fällt grad nix besseres ein:
du musst montags zur nachkontrolle wegen der LWR und am freitag ballert dir einer den rechten aussenspiegel so weg das dort ne spitze übrigbleibt die vom auto wegsteht. so bekommste keine plakette.
Sind die Federn schon eingetragen gewesen? Bzw. sind überhaupt irgendwelche anderen Federn im Schein eingetragen? Wenn ja müßte es eigentlich gehen auch wenns nichts mehr zu lesen ist... Kommt halt immer auf den Prüfer an.... Bei mir gings... Federn waren halt schwarz angeblasen mit Unterbodenschutz! Hatte aber auch schon welche eingetragen, wenns auch andere waren.... Die schreiben dann höchstens noch als Hinweis mit drauf das nich alles genau prüfbar war zwecks Unterbodenschutz.....
mein tüver sagte mal zu mir wenn die nummer bei den federn ab ist einfach nen aufkleber machen lassen mit der passenden nummer und den draufkleben
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
:winken:
ich dachte es geht hier um bei der prüfung vorhandene mängel und nicht um neu entstandene mängel
wer nur noch mit einem spiegel stumpf zum tüv fährt is selbst schuld :wall:
hmm dann dachteste verkehrt. :devil:
und es ging nicht um "nur einen spiegel" (weil das ist nämlich nicht verboten solang nen innenspiegel dran ist) sondern um die übriggebliebene scharfe kante. deshalb keine plakete.
:winken:
ich sach ja selbst schuld wenn man den rest am auto läßt und nich abschraubt :wall::poppkorn:
achso haste das gemeint. na dann ist alles klar.
