Bremslichter leuchten immer
maxe_87
Ich habe folgendes Problem:
Meine Bremslichter leuchten so bald ich die Zündung an mach. Habe mir auf verdacht mal nen Bremslichtschalter gekauft. Leuchten immernoch. Selbst wenn ich den schalter in der hand habe und er sicher nicht betätigt ist leuchten sie. Die Leitung geht ja von Kl. 15 über Sicherung auf den Schalter, dann zum abs Steuergerät.
Nächstes Problem:
ABS funktioniert auch nicht. Anscheinend gibt der Bremslichtschalter auch informationen für das ABS.
ABS Lampe leuchtet aber NICHT.
Auf was tippt ihr? Steuergerät defekt? Steurgerät kriegt keinen Strom?
Schonmal danke im voraus.
Maxe
Es ist klar das dein Bremslicht leuchtet wenn der schalter bnicht betätigt ist. Guck dir mal an wie der bremslichtschalter eingebaut ist. VON VORNEEE. Das heist das wenn du NICHT das bremspedal tritz der bremslichtschalter eingedrückt(betätigt) ist. Drück ihn mal rein, wenn die lampen dann aus sind ist der schalter kaputt!!!
Apfelstrudel sind selbst für nichtschwimmer ungefährlich
  • 1 Jahr später...
sorry, wenn ich den alten Thread wieder hochhole. Aber ich habe dasselbe Problem. Sobald ich die Zündung anmache, leuchten beide Bremslichter auf. Ich fahre einen 320i Cabrio.
Ich kenne mich leider nicht so mit der Materie aus und wäre deshalb für Hilfe sehr dankbar. Wo finde ich z.B. diesen Bremslichtschalter und wie kann ich überprüfen, ob er daran Schuld ist? Was könnte denn noch als Ursache in Frage kommen? Das einzige was ich schon überprüft habe, ist die Sicherung für die Bremslichter. Die ist in Ordnung, aber dann würden die Bremslichter ja auch nicht leuchten.
Danke für die Hilfe
ranflagg
