Unterschiedliche ETA Motoren im Bj 85 ???
beim Stöbern im Automarkt ist mir aufgefallen daß die Motorräume bei ETA's unterschiedlich ausschauen bzw da schon der Bastler am Werk war.
Kann von den ETA-Experten mal jemand mitteilne wie es richtig gehört
allso mir ist aufgefalle
Blauer EZ3/85 hat Kunstoffluftfilterkasten, Schaltgetriebe
heller EZ 5/85 hat Blechkasten und die Unterdruckdose ist mit Automatik, ich sehe auch bei dem großen Motorstecker nicht
was ist richtig ???
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/42727-unterschiedliche-eta-motoren-im-bj-85/
der blaue ist ein 86er Modell, also so ab 8/85. Erkennbar am Plasteluftfiltergehäuse und rundem Motorstecker. Der andere ist einer aus vor 8/85, erkennbar am Blechkasten und nicht sichtbarem:daumen: eckigen Motorstecker.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/42727-unterschiedliche-eta-motoren-im-bj-85/#findComment-522145
Danke Thomas,
dann sollten die Angaben der EZ nicht stimmen
und die Unterdruckdose am Luftfilter gibt es die noch beim neuen???
der Benzindruckregler schaut auch sehr neu aus
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/42727-unterschiedliche-eta-motoren-im-bj-85/#findComment-522182
...323i Bestcut...:-[:-[und nochmals :-[. Begründung: Motor hat Motronic, lange Rohre Sauganlage, die Schläuche zum Kaltstartventil sind anders. Batteriestandsblech ist unbelegt.
Das Bild zeigt einen 325e/A, zudem noch mit Servo und BCII.:daumen:
eta - thomas
...diese Unterdruckdose ist beim Plastekasten nicht mehr dran, der Anschluss liegt aber noch zurückgebunden.
https://e30-talk.com/topic/42727-unterschiedliche-eta-motoren-im-bj-85/#findComment-522235
Super Thomas,
das ist dein Spezialgebiet, komisch daß nur wegen anderem Luftfilterkasten die Unterdruckdose fehlt( vermutlich Luftdruckmesser für Anreicherung) die kenne ich auch nur von der LE-Tronik
evt auch anderes Steuergerät ab Kunststoffluftfilter
Mit BC hast leider nicht recht aber die Hupenabdeckung Alarmanlage Richtig erkannt, hat die dumme Alarmanlage mit dem hässlichen Türschloss
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/42727-unterschiedliche-eta-motoren-im-bj-85/#findComment-522240
...aha, an dieses seltene Extra hab ich nicht gedacht. Ich hab die Abdeckung samt Hupe auch verbaut, aber in Verbindung mit BCII.
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/42727-unterschiedliche-eta-motoren-im-bj-85/#findComment-522246
