Leerlauf, Verbrauchsanzeige und Temperaturanzeige nicht korrekt
Hallo miteinander,
ich habe beim meinem Eta seit geraumer Zeit mehrere Probleme.
Zum einen springt er im kalten Zustand nur an wenn man etwas Gas gibt. Falls man ohne Gas startet geht einmal kurz der Leerlauf hoch und dann geht der Motor aus. Wenn der Motor dann läuft, tut er dies unruhig. Auch pendelt die Verbrauchsanzeige immer hin und her. Sprich wenn ich versuche konstant 10l zu fahren, pendelt der Zeiger zwischen 6 und 14l her und das auf der ebenen Autobahn und bei konstanter Gasstellung. Abschließend geht die Temperaturanzeige nicht mehr zur Mitte sondern bleibt zwischen Mitte und dem Strich davor stehen oder geht nur minimal über den Strich vor der Mitte hinaus.
Gibt es zwischen all den Dingen einen Zusammenhang?
Wo fange ich am Besten an zu suchen? Temperaturfühler?
Markus
https://e30-talk.com/topic/42709-leerlauf-verbrauchsanzeige-und-temperaturanzeige-nicht-korrekt/
Mit der Temperaturanzeige ist alles in Ordnung sage ich jetzt mal. Der Motor wird ja auch durch den Fahrtwind gekühlt. Bei dem Stratproblem sind es wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen. LLR Drosselklappe...
[/center]
Check erstmal den Drosselklappenschalter. Wenn der nicht richtig Arbeitet funzt auch der Zusatzluftschieber/Leerlaufregelventil nicht korrekt.
To do List 2010/11
Alles klar danke.
Werde ich den mal prüfen.
Falls ich dann nicht weiterkomme, melde ich mich noch einmal.
Markus
