Mini Geschrieben: 10. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2009 Bin ne Frau:hase: und habe versucht o.g. Radio in meinen 320i einzubauen. Hab Adapter-Stecker BMW auf ISO brav angesteckt u. auch Antennenadapter. Beim Einschalten (ohne Motorzündung) leuchtet Display nur ganz schwach auf und es geht sonst gar nischt.  Is das nur so´n rotes-Kabel-gelbes-Kabel-Problem o. steckt da mehr dahinter? Kann man das als handwerklich begabt aber elektrisch mäßig gebildet hinkriegen oder muss man da gaaanz viel nachlesen oder das besser ganz lassen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
thomas 31261 Geschrieben: 10. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2009 Vertausche doch mal die Kabel , rot auf gelb und gelb auf rot.Ein Kabel ist für die Zündung und einsfür die Memoryfunktion. Es kann nichts passieren. Es kann nur eine Kleinigkeit sein , den das alteRadio funktionierte doch auch. Gruss Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fred67 Geschrieben: 10. März 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2009 Bin ne Frau:hase: Macht ja nix - nobody is perfect  leuchtet Display nur ganz schwach auf und es geht sonst gar nischt. Is das nur so´n rotes-Kabel-gelbes-Kabel-Problem o. steckt da mehr dahinter?  Wenn Schalt-/Dauerplus vertauscht wäre, würde das Radio bei Zündung-An normal funktionieren, aber bei Zündung-Aus die Einstellungen (Senderspeicher, etc.) "vergessen". Vielleicht ist das Taiwan-Harakiri-Gerät* schlicht und ergreifend defekt - dann zurück zum Händler und Garantietausch! *(AEG als Marke bei Radios ist nämlich NICHTS Deutsches und NICHTS Gutes;-) - wobei auch NICHT-Deutsches durchaus GUT sein kann - nicht dass hier einer denkt, ich bin ein Nationalist oder sonstwas8-/) Zitieren Have fun...Fred67 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
