scheiben? Chromleisten? ab aber wie ?
so habe gleich zum anfang zwei übels schwere fragen!
erstmal das fahrzeug
e30 halt 2türer facelift bj89
die scheiben an dem auto wie sind die verbaut?
geklebt oder reingezogen (via gummi)?
und wie bekomm ich die zwei seitenscheiben raus sind nicht ausklappbar!
und zu guter letzt die schiken cromleisten rings herum wie bekomm ich
die ohne kaputt zu machen am besten ab???
ich bedank mich schon mal im voraus
https://e30-talk.com/topic/42618-scheiben-chromleisten-ab-aber-wie/
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-zierleisten-am-e30-entfernen-39330.html
Bei den Seitenscheiben hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung, die Frontscheibe ist nur mit einem Keder eingesetzt!
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/42618-scheiben-chromleisten-ab-aber-wie/#findComment-520384
danke
da weis ich schon mal mehr
und die zierleisten sind auch gut aber ich meinte die an der karosse über der tür bis hinter die seitenscheibe
edit 12.19uhr
hab sie jetzt raus und die leisten ab ging richtig gut
die front und heckscheibe nach entfernen des keder
und bei Seitenscheiben wars bissel komplizierter aber machbar
nach entfernung der verblendung
sind auch nur reingezogen mit dem gummi
danke aber trozdem
https://e30-talk.com/topic/42618-scheiben-chromleisten-ab-aber-wie/#findComment-520576
Die Front- und Heckscheibe sind via Bindfaden reingezogen. Die bekommst Du raus, indem Du die Keder aus dem Gummi entfernst.
An den B-Säulen findest Du versteckt, die beiden Schraubbefestigungen.
1. Hinter dem Kleiderhaken
2. Hinter dem Sicherheitsgurt findest Du einen Blindstopfen, der entfernt werden muß. Dahinter findest Du die Mutter SW 8.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/42618-scheiben-chromleisten-ab-aber-wie/#findComment-521103
Front- und Heckscheibe sind beim E30 nicht mit der Bindfaden-Methode zu verbauen, da der Keder erst nachträglich in das Gummi kommt. Beim E24 und E28 ist es aber richtig.
https://e30-talk.com/topic/42618-scheiben-chromleisten-ab-aber-wie/#findComment-521185
  • 5 Wochen später...
wollte keinen neuen thread eröffnen wenn eh schon so einen gibt...... :D
Habe folgendes Problem:
Da ich leichte Rostblasen bildung unter den Gummi der frontscheibe habe und ich noch eine andere scheibe mit Blaukeil liegen hab möchte ich diese einbauen...
wie mann die Frontscheibe ausbaut weis ich aber keine Ahnung wie ich die wieder eingebaut bekomm???
Hat jemand das schonmal selber gemacht??? wenn ja könnt mir das jemand mal beschreiben bitte
Muss ich da was neu kaufen oder so? kann ich die alten "Keder" benutzen???
habe keine ahnung vom einbau....
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/42618-scheiben-chromleisten-ab-aber-wie/#findComment-536743
kann mir keiner helfen???
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/42618-scheiben-chromleisten-ab-aber-wie/#findComment-536775
Also:
wenn du alles soweit gemacht hast, setzt Du zuerst die Dichtung in den Scheibrahmen ein...
Anschließend kommt die Scheibe rein ( Am besten mit einer 2. Person )... erst unten einsetzen, oben anlegen, und dann eben die Gummikante über die Scheibe "stülpen"
Danach drückst Du die Scheibe erstmal sanft in Position.
Wenn Du das hast, nimmst Du dir den Keder ( wenn er Warm ist, geht es besser ) und schiebst ihn unten an einer ecke ein, bis zur Mitte hin.
Dann besorgst Du dir etwas flutschi... z.b. Spüli etc. damit du den keder schöner einziehen kannst!
Ein breiter Schlitz-Schraubendreher reicht vollkommen aus, um den keder einzuziehen...
LG Thomas
PS: Ein neuer Keder ist nicht notwendig!
https://e30-talk.com/topic/42618-scheiben-chromleisten-ab-aber-wie/#findComment-536801
@minichamps-sg
hört sich ja gar nich so schlimm an wie ich dachte..... :D
ich werds dann mal probieren wenn alles soweit iss...
Danke für deine Hilfe!
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/42618-scheiben-chromleisten-ab-aber-wie/#findComment-536806
Nee schlimm ist das nicht... nur Du wirst abends deine Finger merken :D
https://e30-talk.com/topic/42618-scheiben-chromleisten-ab-aber-wie/#findComment-536808
