Benzinpumpenrelais kaputt?
hallo Schrauberkönige,
ich hab mal wieder ne Laienfrage.
Wenn ich mit meinem Auto fahre -- dann passiert es ab und an das der Motor die Leistung verliert--er nimmt kein gas an bzw. es kommt zu wenig benzin ?
Ich muss dann den Motor ausschalten--neu starten und hab dann sofort wieder Power
Mir kommt es so vor als wenn da irgendwie die Benzinpumpe nicht dauerhaft fördert --und hab mir als Laie es so zusammen gereimt das evtl. die Spannung abfällt.
Kann sowas überhaupt sein??
Benzinpumpe ist jetzt 2 Jahre alt--Orignal BMW-Teil
Habe den Formschlauch für den Unterdruck schon gewechselt --der war total porös
was kann noch schuld dran sein--ausser meinereiner selbst??
https://e30-talk.com/topic/42512-benzinpumpenrelais-kaputt/
was für nen motor hast denn drin?
Benzinpumpenreleis kanns net sein, entweder schaltet es, und motor startet, oder es schaltet nicht-> dein auto springt nicht an bzw bekommt gar kein sprit mehr.
in welcher form äußert sich der Leistungsverlust? Ruckelt er? Fällt auf einmal die Drehzahl ab? Fehlzündungen?
Ist es temperatur abhängig?
mfg Daniel
https://e30-talk.com/topic/42512-benzinpumpenrelais-kaputt/#findComment-519097
also drinnen hab ich den m40
ja er ruckelt dann unterm fahren
und wenn ich dann gas geben will--nimmt er es nicht an
temperatur abhängig würde ich verneinen--müsste aber drauf achten.
fehlzündungen hat er keine
https://e30-talk.com/topic/42512-benzinpumpenrelais-kaputt/#findComment-519111
  • 4 Wochen später...
Hab gerade bei nem m20b25 das selbe Problem.
Denke mal es liegt an der Benzinpumpe oder halt am Relais, das könnte auch en wackelkontakt haben. Bei mir ist das ganze sporadisch, d.h. ich fahr mal einen Tag gast ohne Probleme und dann ist es auf einmal so schlimm das ich kaum noch vorwärts komme...
http://www.abload.de/img/wollidkk5z.png
https://e30-talk.com/topic/42512-benzinpumpenrelais-kaputt/#findComment-533414
