HooVBitE Geschrieben: 7. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2009 Hallo zusammen. Ich hab da ein winziges Problemchen.Ich bin mit meinem 316i ganz normal zum Bäcker gefahren... rein... und raus... mach das Auto an.Und es quietscht wie sau...... dachte mir schon der Keilriemen is aber jetzt sehr laut.Hab ihn bischen hochgedreht und es wurde leiser bis es weg war.Bin ca.2km nach hause gefahren. Beim genauen nachsehen bemerk ich das der obere bereich meines Motor trocken geworden ist. Und das qietschen.... aus dem Motor kam Ist jetzt die Ölpumpe defekt oder wie ich schonmal gehört habe der zugang in den Motor verstopft?Oder ist das ein ganz ganz anderes Problem.Öl wechsel wäre in den nächsten tag eigentlich dran gewesen...War das die letzte fahrt für den Motor? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42503-quietschen-aus-dem-motor-%C3%B6lpumpe-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 7. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2009 Hi, Evtl. das Ölrohr verstopft?! MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42503-quietschen-aus-dem-motor-%C3%B6lpumpe-defekt/#findComment-518899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50-Mike Geschrieben: 7. März 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2009 Tja, was ähnliches hatte ich auch, aber da waren die Nockenwellenlager und die Nockenwelle am A**** Schau mal nach ..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42503-quietschen-aus-dem-motor-%C3%B6lpumpe-defekt/#findComment-518908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HooVBitE Geschrieben: 7. März 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2009 Mmmhhh anscheinend läuft alles auf die selben vermutungen hinaus die ich schon hatte. Grad jetzt muss es so extrem regnen... zur zeit kann ich nur im freien am auto arbeiten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42503-quietschen-aus-dem-motor-%C3%B6lpumpe-defekt/#findComment-518925 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
