johnny318 Geschrieben: 7. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2009 HalloHabe ein problem mit meinen lichtern!Wenn ich das standlicht anmachen brennt vorne nur eine birne und hinten brennt das Standlicht und die blinker mit?Birnen sind alle neu,Sicherung alle heile,kabel alle angeschlossen,Was nun?Am besten währe es wenn sich das jemand anschaut.Komme aus georgsmarienhütte 49124, liegt bei osnabrück! Auto:bmw 318is bj 89 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 7. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2009 Ist ein recht einfach zu findender Fehler, irgendwo wird eine Masseleitung korrodiert sein und der Strom fließt nun nicht direkt zur Batterie Masse zurück, sondern erst noch über eine andere Lampe. Der Fehler sollte in 30min von einer fairen Werkstatt zu finden sein. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
johnny318 Geschrieben: 7. März 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2009 hy danke erstmalKann man das nicht selber irgendwie rausbekommen?Weil werskstadt ist teuer und mein auto ist abgemeldet und noch nicht fahrbereit?Welches werkzeug wird benötigt?mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 7. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2009 Multimeter, Schaltplan, Augen und Hände Seitenschneider, Lötkolben/Crimpzange je nach gewünschter Reparaturmethode... Kannst Du sicher auch selber heraus bekommen, aber Du musst die Kenntnisse haben. Wenn die nicht vorhanden sind, bleibt dir nur ordentlich gucken, gucken, gucken.... wenn nichts zu sehen ist, hilfe holen ( hast Du ja schon gemacht ;) ) Ich wohn nur leider zu weit weg... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
