Verkleidung A-Säule/Windschutzscheibenrahmen im Cabrio entfernen?
Moin,
kann mir jemand sagen wie die Verkleidung, die am oberen Ende der Windschutzscheibe sitzt (wo CC und Innenraumleuchte drin sitzen) beim Cabrio abgeht?
Bei den A-Säulen-Verkleidungen werd ich auch nicht ganz schlau draus...
Bin dankbar für Tipps!
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/42497-verkleidung-a-s%C3%A4ulewindschutzscheibenrahmen-im-cabrio-entfernen/
A-Säulen Verkleidung oben lösen ( dran ziehen ) und in Richtung Fahrzeughimmel herausziehen.
Für die CC-Verkleidung müssen die Sonnenblenden raus.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
wenn die sonnenblenden mit den paar schrauben ab sind, geht die auch runter? gut zu wissen. bin nämlich beim ersten anschauen nicht ganz schlau draus geworden was da wie ineinander gesteckt ist.
danke.
Gruß Wolfgang
Suche:
Die A-Saülenverkleidung ist oben mit einer "Spreizniete" eingeclipst und unten eingeschoben. Also oben lösen und dann nach oben herausziehen. Vorher die Dichtung zur Tür abziehen und das um die Blechkante gelegte Kunstleder vorziehen.
Die obere Blende wird in der Tat nur von den Schrauben der Sonnenblende gehalten.
Falls du ein Loch für den Elektrochromspiegel hineinmachen möchtest, sei vorsichtig. Das Teil ist sehr "bruchfreudig".
Frank
Edit: die A-Säulenverkleidungen sind unter die obere Blende unter geschoben. Vllt. fängst Du am besten mit der oberen Blende an.
danke für die tipps. werde das material also mal mit vorsicht betrachten.
ist denn ein loch für die kabel überhaupt notwendig? ich hätte das einfach drunter geschoben.
Gruß Wolfgang
Suche:
Du musst etwas Material weg nehmen, damit die Gummitülle rein passt.
Frank
stimmt ja... die gummitülle ist dicker als das kabel.
na, mitm dremel wird das ja wohl gehn ohne das was kaputt geht. danke für den hinweis!
Gruß Wolfgang
Suche:
jippie! dann lohnt sichs endlich, dass ich einen gekauft hab ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
