HILFE Kombiinstrument ist halb Tod
Wir haben das Getriebe und die Kupplung gewechselt bei meinem 320er wobei man ja auch die Batterie abklemmt !
Als wir fertig waren klemmte ich die Batterie wieder an und ich hatte ohne die zündung einzuschalten dauerlicht im Instrument der Led Balken leuchte voll auf von grün bis rot !
Auch als ich den Beamer startete alles unverändert da leuchtet auch inspektion auf und ölserviese !
Der Drehzahlmessser sagt auch nix genausowenig die Temp Anzeige und die Verbrauchsanzeige ist auch tod ! 8-/
Davor war alles in Ordnung vor dem Schrauben !
Die Sicherungen haben wir überprüft alle in ordnung hmm dürfte auch keine durch sein den er hat ja saft im Kombi ! Tankanzeige geht und auch der Geschwindigkeitsmesser ! Nur rechts komplett tod !
Hat jemand ne Idee hab keine lust immer die Batterie an und abzuklemmen :watch: weil der Leuchtbalken den Saft rauszieht !!!!
Ein Mensch, dessen e30 verreckt,seit Tagen schon im Motor steckt.
Er schraubt und flucht und flucht und schraubt die Kiste ihm die Nerven raubt. :schrauben:
BMW werde ich verklagen, hört er sich selbst im Geiste sagen.
Solch Schrott dürften die nicht verkaufen Es ist zum Heulen, Haareraufen.
Der Hass, er wächst, wird riesengroß wie wird er diese Kiste los?
Doch als er dann den Motor startet, ein tiefes Brabbeln ihn erwartet.
Des Menschen Glaube sich erneuert:
e30 verkaufen wär' bescheuert!
8-/ Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind. :-[
https://e30-talk.com/topic/42493-hilfe-kombiinstrument-ist-halb-tod/
Habe hier einen Treadt gefunden der meine Vermutung festigt
http://e30-talk.com/elektrik/t-fehlende-drehzahl-im-kombi-51572.html
Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück
https://e30-talk.com/topic/42493-hilfe-kombiinstrument-ist-halb-tod/#findComment-518723
Und welche Vermutung war das ?????
Die Akkus vom Kombi ??? ne glaub ich nicht den bei abgezogenen schlüssel leuchtet der LED balken ja voll hast du ja selbst gesehen ! Und der drehzahlmesser ist ja auch tod wie die Temp anzeige !!!!!
Hat den keiner ne Idee was das sein könnte :frage:
https://e30-talk.com/topic/42493-hilfe-kombiinstrument-ist-halb-tod/#findComment-518923
Naja um den Fehler nochmals genauer zu beantworten müßte man auch angeben das Die Batterie zum ersten über 24 Std abgeklemmt war aufgrund des falschen Getriebes und eben halt,das die Akkus ja fritte sind was dir ja auch bekannt ist.Für eine Antwort dürften beide Punkte noch entscheidend wichtig sein.
Wie gesagt ich gehe davon aus das es an den Akkus liegt,testweise mal dein Kombi gegen ein funktionsfähiges tauschen,dies würde zumindest die defekten Akkus ausmerzen sofern dann immer noch derselbe Fehler vorhanden ist
https://e30-talk.com/topic/42493-hilfe-kombiinstrument-ist-halb-tod/#findComment-518926
Der Leuchtbalken wird dir nicht die Batterie leersaugen ;-) Vll sind tatsächlich die Akkus im Jenseits ? SI mal zurückgestellt ?
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/42493-hilfe-kombiinstrument-ist-halb-tod/#findComment-518928
So war eben mal in der Garage sämtliche Sicherungen gechekt alle in inordnung dabei festgestellt das die vom meinem linken Nebler fehlte :roll:
SI zurück gestellt jau das geht !!!!
Aber ich habe IMMER noch vollen LED Balken bei ausgestellter Zündung !!!!! :kotz:
Drehzahlmesser Verbrauchanzeige und die Tempanzeige komplett tod !!!! :-(
Alles andere funktioniert licht radio etc....
https://e30-talk.com/topic/42493-hilfe-kombiinstrument-ist-halb-tod/#findComment-518992
