Sicherung beim bmw 318 i (E36)Fliegt raus
tja, dann musst Du die Sicherung fangen - wenn sie raus fliegt :D
Schau mal was passiert wenn Du das Standlicht vorne bzw hinten raus nimmst. Wenn die Sicherung durch geht, gibt es irgendwo einen Kurzschluss. Das ersetzen der Sicherung durch eine stärkere ist gefährlich! und sinnbefreit dazu.
Wenn Du es mit der Elektrik nicht so hast, wirst Du jemanden brauchen der Dir hilft. Was Du aber ohne Elektro Kenntnisse machen kannst, ist eine optische Kontrolle der Kabel im Motorraum, der Stecker vom Scheinwerfer und dem Innenraum (Radio lose, Markenfremdes Radio verbaut? ).
Ist der Fehler von heute auf morgen gekommen oder wurde vorher irgendwas am Auto gemacht ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/42461-sicherung-beim-bmw-318-i-e36fliegt-raus/#findComment-518267
