die AU hab ich gepackt, was schonmal prima war.
Mein TÜV abgelehnt, ich habe Durchrostungen unter demrhinteren Abschleppöse. Von Unten betrachtet ist da so ein viereckiger Kasten, der ist gut angefressen (und vom Vorbesitzer übergespachtelt). Da alles Andere in Ordnung war, würde ich das gerne machen.
Kann mir Jemand was zu Vorgehensweisen sagen? Kann ich da was austauschen, oder muss das ein guter Autoschweisser machen? Wenn ja, was kostet sowas?
Fragen über Fragen.
Es ist besser zu bereuen, was man getan hat, als zu bereuen, was man nicht getan hat.
https://e30-talk.com/topic/42404-kein-t%C3%BCv-rost/
wow, wenn man "n" als wort nimmt habe ich insgesamt 8 wörter als antwort erhalten. da geht sicher noch mehr ?
https://e30-talk.com/topic/42404-kein-t%C3%BCv-rost/#findComment-518063
Matze...
da gehst hin... schneidest ein passendes Stück aus einer Schlachter Heckschürze rauß
( dann hast du auch die Form )
Trennst dann bei dir soweit rauß, bis nur gesundes Blech vorhanden ist... passt das neue Blech an... punktest erstmal das Blech feste, und schweißt es hinterher schön ein.
Danach kannst das bissel Spachteln und versiegeln, und dann ist das schon ok so :)
Innen den Kofferraum machst du rechts leer!
Es ist keine Arbeit die Spaß macht, aber wenn man alles da hat, geht das bestens von der Hand.
LG Thomas
Schweißt das ordentlich
https://e30-talk.com/topic/42404-kein-t%C3%BCv-rost/#findComment-518079
warum ist denn diese Stelle für den Tüv so wichtig ???
Muß ein Auto eine Abschleppöse haben ???
Frage weil mein Wintertouring an der Stelle ganz übel ausschaut
Gruß Gerhard
https://e30-talk.com/topic/42404-kein-t%C3%BCv-rost/#findComment-518697
...es geht doch auch einfacher, das Loch v o r h e r zumachen, damit es h i n t e r h e r keinen Ärger gibt.
eta - thomas...der das Problem einfach einfach gelöst hat;-)
...zudem sitzt die Abschleppöse von der Zugkraft her nicht an dem bissle morschen Heckblech.
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/42404-kein-t%C3%BCv-rost/#findComment-518702
dann schnapp dir ein Blech und niete es rein. vorher natürlich das Marode rausschneiden, nacher versiegeln. Schönheitspreis gewinnst du keinen, aber für den Tüv ist es ok, und halten wird es auch ne Zeit lang...
https://e30-talk.com/topic/42404-kein-t%C3%BCv-rost/#findComment-518772
Ich habe einen Kumpel der schweissen kann, daran solls nicht scheitern.
Ich habe eher die Frage, was ich mache, wenn nicht nur das hintere Schürzenblech gegammelt ist, dahinter sind ja auch Bleche, die davon abgehen. Ich tu es erstmal in myhammer rein. Wenn das irgendjemand macht, der sowas öfter macht, istdas sicher für den ein Klacks.
Da ich nicht wusste, ob mein Autochen überhaupt durch den TÜV oder AU kommt, bin ich erstmal so zum TÜV. Aber die AU hat er problemlos geschafft. sogar die Werte des Kaltlaufreglers ohne Probs. Bis auf diese ROstsache hinten ist der Wagen auch in Prima Zustand, so dass sich die Reperatur für mich lohnt. Kann ihn ja auch gegen 2500 Euro einstampfen lassen.. aber was mach ich dann.. Corsa / Polo / Fiat fahren ? weis snicht.
https://e30-talk.com/topic/42404-kein-t%C3%BCv-rost/#findComment-519553
Hier mal ein Bild. Man sieht, es ist nicht nur das hintere Schürzenblech betroffen.
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=y7yWcW5GOzJoni3.jpg
https://e30-talk.com/topic/42404-kein-t%C3%BCv-rost/#findComment-519566
https://e30-talk.com/topic/42404-kein-t%C3%BCv-rost/#findComment-519571
bei myhammer.de hat sich der erste gemeldet, ein kfz-meister. eine fachwerkstatt karosseriebau, instandsetzung isw. sehr vertrauenswürdig. der würde das für 130 euro fertigmachen. klingt doch schonmal super.
https://e30-talk.com/topic/42404-kein-t%C3%BCv-rost/#findComment-519616
noch eine werkstatt hat sich gemeldet, die hat geboten, es für 80 euro zu machen. auch eine meisterwerkstatt. hui, damit hätt ich jetzt nicht gerechnet.
https://e30-talk.com/topic/42404-kein-t%C3%BCv-rost/#findComment-519750
