Brauche//Dringend hilfe// Benzinpumpe
Hallo E 30 Freunde!!:beemwe:
Ich habe eine gebrauchte Benzinpume für meinen E 30 325i Bj.1989 vom Schrottplatz gekauft und eingebaut.
Die ist aber unten am Siep nicht baugleich gewesen .hab sie totzdem eingebaut.
alles Funkioniret einbanfrei.Motor leuft ganz Normal.
Frage ist::::Könnte etwas passieren, ist das schlimmmm, unsw.......
Habe kleines bisschen Angst mit zu Fahren.
bedanke mich jetzt schonmal für eure Tipsssss.
Mfg Ego 36
https://e30-talk.com/topic/42364-brauchedringend-hilfe-benzinpumpe/
Ausser, daß dir wieder die Benzinpumpe verreckt kann nichts passieren. Gebrauchte Pumpen halten oft nicht lange. Aber im Wechseln hast du ja jetzt Übung. ;-)
https://e30-talk.com/topic/42364-brauchedringend-hilfe-benzinpumpe/#findComment-516936
Ja das kann ich dir sagen,hat aber super geklapt. unter der Pumpe hatte ich einen Siep,der an die pumpe einmal in ein rundes loch gesteckt war und ein kleines näschen auch .
Denn ich ausgebaut habe hatte kein Siep,sicher beim ausbauen im Tank verloren,aber von der Bauart bis auf das kleine näschen was auch gesteckt war,war es gleich.Die neue pumpe hatte das einfach nicht. Jonas du hast an der reparatur 50%% anteil. einfach Superrrrrrrr
Mfg Ego
https://e30-talk.com/topic/42364-brauchedringend-hilfe-benzinpumpe/#findComment-516944
Mfg Ego
Na jetzt übertreib mal nicht. Die Hände hast dir immer noch du schmutzig gemacht.
Konntest du das Sieb nicht einfach umbauen?
https://e30-talk.com/topic/42364-brauchedringend-hilfe-benzinpumpe/#findComment-516959
