Gewicht von M10B18 Schwungrad
da ich mir ein erleichtertes Schwungrad für wenig Geld kaufen konnte, würde ich gerne wissen wie schwer das originale Schwungrad des M10B18 ist?
Somit kann ich ermitteln wieviel bei mir abgetragen wurde...
Wäre sehr dankbar über genaue Angaben.
:-UU E30 Stammtischler Südwest :-UU
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic6085_1.gif
https://e30-talk.com/topic/42349-gewicht-von-m10b18-schwungrad/
9,5 kg
aber achte darauf das es auch Gewuchtet ist.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/42349-gewicht-von-m10b18-schwungrad/#findComment-516790
Oha, das schockiert mich jetzt ein wenig...
Meines ist 5,5kg schwer ist das nicht ein wenig zuviel???
Wie kann ich nachtesten ob es wirklich gewuchtet ist?
Bei ebay steht gerne viel schwachsinn!
https://e30-talk.com/topic/42349-gewicht-von-m10b18-schwungrad/#findComment-516794
hmmmmmmmmmmmm gut frage.
Das kann ich dir auch nicht sagen da es nicht von mir kommt.:klug:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/42349-gewicht-von-m10b18-schwungrad/#findComment-516795
Also wenigstens das Wuchten würd ich gerne noch nachkontrollieren...
Weiß jemand an wen man sich da wenden könnte?
Der Block für den das Schwungrad gedacht ist hat nämlich erst 70tkm runter!
Wäre also ziemlich schade wenn wegen so einem "schwachsinn" etwas put geht... :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/42349-gewicht-von-m10b18-schwungrad/#findComment-516799
Stümmt,aber DU weist schon das KW und SR zusammen gewuchtet werden SOLLEN?
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/42349-gewicht-von-m10b18-schwungrad/#findComment-516800
Ja, habe mich in einigen Foren eingelesen, jedoch wuchten nur die wenigsten die KW mit, achten dann aber darauf das das SR "Top" gewuchtet ist...
Vereinzelnd liest man das bei "richtigen" Motoren dieser Aufwand wirklich betrieben wird, sonst aber Nicht...
Falls es wirklich zu einer derartigen Asymmetrie der KB kommt, würde ich das Thema natürlich sofort einstellen jedoch beweisen eben diese Leute das es auch "so" geht. :roll:
https://e30-talk.com/topic/42349-gewicht-von-m10b18-schwungrad/#findComment-516806
hmm wenn das stimmt stellt sich schon wieder die zweite frage...
Habe ich die Schwungscheibe für den KAT-Motor?!
https://e30-talk.com/topic/42349-gewicht-von-m10b18-schwungrad/#findComment-516884
Tja was willst du jetzt hören? Das vom Automatik M10 wiegt laut ETK 3,300 KG fürs 4HP22 und 3,240 KG vom 3HP22. Ich denk mal das wird nen "abgespecktes" vom KAT sein.
gruß
gh0st318i
https://e30-talk.com/topic/42349-gewicht-von-m10b18-schwungrad/#findComment-517414
Ja das denke ich nun auch aber sag ma von wo hastn die ganzen Daten???
War heute bei nem Tuner hier bei uns um die Ecke...
Er meinte der Vorbesitzer des SR hat es gewuchtet weil er es an den verschiedenen Bohrungen erkennt!
Ich kann es desweiteren problemlos einbauen, da er das in solchen Fällen immer so macht und bislang seit über 5 Jahren noch nichts passiert ist!
Den Tuner hat mein Berufsschullehrer mir empfohlen...
https://e30-talk.com/topic/42349-gewicht-von-m10b18-schwungrad/#findComment-517416
Schade das sich Personen die wirklich Ahnung davon haben sich in dieser Diskussion nicht beteiligen.:roll:
https://e30-talk.com/topic/42349-gewicht-von-m10b18-schwungrad/#findComment-517863
ich seh jetzt das Prob.nicht!!!!
Es sind doch mehrere möglichkeiten genant worden und wenn dein Tuner sagt das es Gewuchtet ist dann ist doch gut.
Bau ein.:rauchen:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/42349-gewicht-von-m10b18-schwungrad/#findComment-517872
Tach jesagt,
hab meine, einbaubedingt, 1kg abdrehen lassen, ohne Feinwuchtung, da beim Abdrehen ja gleichmäßig Material abgenommrn wird.
Nach bisher ca. 10tkm sind keine Probleme festzustellen(beim M50 mit SR vom M20)
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/42349-gewicht-von-m10b18-schwungrad/#findComment-518745
beim abdrehen drehste aber auch die wuchtlöcher oder fräsungen weg... außerdem ist das metall nicht homogen (sonst müsste es ja, wenns rund ist, nie gewuchtet werden) --> es empfiehlt sich immer das ding zu wuchten
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/42349-gewicht-von-m10b18-schwungrad/#findComment-518769
der Meinung war ich auch, doch mehere meinten(gestandene Kfz und LKW- Schlosser) ,das geht auch so.
Wuchtlöcher waren nicht zu finden.
von daher hab ich´s ausprobiert.
https://e30-talk.com/topic/42349-gewicht-von-m10b18-schwungrad/#findComment-520436
