Sportfahrwerk?
vermutlich stehen die Infos hier irgendwo - aber ich habe sie nicht gefunden...
Mein 89er 325i Touring wurde seinerzeit mir Sportfahrwerk und Niveauregulierung ausgeliefert. Niewo ist so weit klar, aber wo finde ich Infos zum 'Sportfahrwerk' (Unterschiede zum 'Normalfahrwerk') - und nicht zuletzt wenn es darum geht, an dieser Komponente (z.B.) irgendwas zu reparieren oder auszutauschen?
Dank im voraus für eure Tips.
Grüße
Ekki
https://e30-talk.com/topic/42298-sportfahrwerk/
ich weiss nicht welche infos du brauchst?
im groben ist es beim touring mit niveauregulierung nur einen straffere abstimmung OHNE tieferlegung. das tauschen der dämpfer hinten wird teuer weils da wohl im zubehör keinen ersatz gibt.
ne tieferlegung mit federn ist bei niveauregelung auch nicht möglich. und die regelung wird über die servolenkungspumpe betrieben. also wer die regelung entfernt muss auch die servopumpe tauschen.
reicht das?
https://e30-talk.com/topic/42298-sportfahrwerk/#findComment-516038
Hallo Mathes,
im Prinzip nur, was die Sonderausstattung 'Sportfahrwerk' vom normalen Fahrwerk unterscheidet.
Und richtig, die Preise für die 'Niveau-Dämpfer' sind ganz schön heftig. In einem Thread wurden AFAIR knapp 250,- pro Dämpfer genannt. Da kann ich nur hoffen, daß die noch möglichst lange halten... ;-)
Grüße
Ekki
https://e30-talk.com/topic/42298-sportfahrwerk/#findComment-516046
nur die härtere federnabstimmung.
https://e30-talk.com/topic/42298-sportfahrwerk/#findComment-516503
