Mani1 Geschrieben: 12. März 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2004 Hallo Leute.weiß vielleicht zufällig jemand den unterschied zwischen dem Alpina C2 2,7 und dem B3 2,7. Also den Motor mein ich.Sind doch beide M20 Motoren oder?Nur hat der C2 210PSund der B3 204 PSWas ist da anders dran?Danke für Info.Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4225-unterschied-c2-b3/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 12. März 2004 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2004 ÄhhhhhMir ist grad was eingefallen.Könnte es sein das der C2 ohne Kat und der B3 mit Kat is.Daher der unterschied bei den PS? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4225-unterschied-c2-b3/#findComment-39953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 12. März 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2004 also: der C2 hat Kettenantrieb und Kipphebel, der B3 dagegen Zahnriemen und Schlepphebel. Der C2 hat ne höhere Verdichtung. Den C2 gibts auch in einer Kat-Version glaub ich, normal hat der aber wohl keinen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4225-unterschied-c2-b3/#findComment-39996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Obelix325iA Geschrieben: 12. März 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2004 mit B3 2,7 daten kann ich leider nicht dienen. ALPINA C2 2.7 E30 Bauzeit: 2.86 - 7.87 108 Stück Motordaten: Zylinder: 6 in Reihe Hubraum: 2693 ccm Leistung: 149 kw / 205 PS bei 5800 U/min. 265 Nm bei 4000 U/min. Bohrung / Hub: 84 / 81 Verdichtungsverhältnis: 10,2 : 1 Kraftstoff: Super Bleifrei Motronic: BOSCH II Kraftübertragung: Getriebe: 5-Gang Übersetzungen: I 3,83 II 2,20 III 1,40 IV 1,00 V 0,81 R 3,46 Hinterachsübersetzung: 3,64 Sperrdifferenzial: 25% Sperrgrad Karosserie: Länge: 4325 mm Breite: 1645 mm Höhe: 1355 mm Radstand: 2570 mm Leergewicht: 1160 kg zul. Gesamtgewicht: 1645 kg Zuladung: 485 kg Achslast vo / hi: 825 / 900 kg Fahrleistungen: 0 - 100 km/h: 6,9 sec 0 - 1000 m: 27,7 sec Top-Speed 230 km/h Verbrauch im Mix: 9,2 l/100 km Quelle Zitieren Bei manchen Menschen ist nicht nur die Karosserie ihres Autos hohlraumversiegelt ...Wolfgang J. Reus (*1959), deutscher Journalist, Satiriker, Aphoristiker und Lyriker Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4225-unterschied-c2-b3/#findComment-40002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas318i Geschrieben: 18. März 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2004 also: der C2 hat Kettenantrieb und Kipphebel, der B3 dagegen Zahnriemen und Schlepphebel. das müsste dann aber ein total anderer motor sein oder?!?!? Zitieren 2002-2004: '88 318i / NFL 4t / zinnoberrot || 2003-2005: '87 318i / VFL 2t / alpinweis2004-2006: '87 318i / NFL 4t / burgundrot || 2005-2009: '93 318i / Touring / lagunengrünAug. 2014: '90 318i / Touring / lagunengrün ("Mietwagenersatz")T.E.Photography // @Website // @Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4225-unterschied-c2-b3/#findComment-40826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
