Kurbelwelle Was tun?
Simon 325i
Hallo-30 Gemeinde,
Schaut euch die Bilder von den Pleuellagern + (Schalen) und Hauptlager an. Ich hab nicht alle Lager fotografiert. Kilometer weiss ich nicht, da ich den Block einzeln gekauft habe.
Je nach dem wie das Licht fällt sind ganz feine Riefen zu sehen (nur Pleuellager), oder auch nicht - schwer zusagen. Mit dem Finger kann ich nichts fühlen. Muss ich die Welle schleifen lassen?
Weiss jemand wie teuer so was ist.
Wie würdet ihr vorgehen?
Gruss Simon
Moin
Also ich würde ganz klar sagen, das ist ein ganz normales Bild und solang keine Riefen spürbar sind brauchst du auch nix neu schleifen bzw polieren lassen.
Ich rate dir wenn schon alles zerlegt ist, dann auch neu zu lagern.
Kostenpunkt für die beiden Lagerschalensätze liegt zusammen bei ca. 180€.
Und schön sauber arbeiten.
Moin
genau so hab ich damals auch getan.
wichtig erscheint mir vorm ersten anlassen das dme-relais zu ziehn und den orgeln lassen bis die öldrucklampe ausgeht und dann erst starten.
Klar nach dem Zusammenbau, lass ich den Motor erstmal 1 Minute mit Öl, aber ohne Zündung durchlaufen.
also Ihr meint ich müsste die Welle nicht "polieren lassen" ?
Was riskiere ich - oder ist der Motor dann wieder gut für 200000km (ZK-Kopf ist inzwischen komplett überholt - Ventile geschliffen und Dichtungen neu + Kopf plan geschliffen)
Bis später
