Hutablage E30
Tanja316i
Kein Problem. Musst nur die Sitzbank ausbauen und die Gurte unten losschrauben. Zum Sitzbank ausbauen erst das untere Teil vorne anheben und rausnehmen. Bei der Lehne musst du auf jeder Seite eine SW10 Blechschraube (ganz unten, ist leicht versteckt) rausdrehen, dann nach oben schieben und rausnehmen. Aufpassen, daß du mit den Haltenasen keinen Schaden an dir oder dem Auto verursachst, die sind scharfkantig. Beim Einbau aufpassen, daß du die Blechschrauben nicht überdrehst.
Gruß Jonas
