EFH u ZV Kabelsalat - Hilfe erbeten
Tach,
bin gerade dabei bei einem 318i NFL EFH einzubauen,
ZV hatte er schon, aber ich wollte alles original machen, also hab ich mir einen kompletten Kabelbaumbesorgt (inkl.Türkabelbaum).
Die 3 Kabel die in den Hauptkabelbaum gehören hab ich scho eingepinnt, nun bleiben aber ein paar Kabel über, hab keinen Plan wo die hingehören.
1. Bild:
von links nach rechts:
braun/gelb, braun/lila, braun/blau, grau/grün
2. Bild:
Zweiadriger Stecker, braun/blau und grün/lila kabel
3. Bild:
Zweiadriger Stecker, braun und grün/lila Kabel
https://e30-talk.com/topic/42123-efh-u-zv-kabelsalat-hilfe-erbeten/
1. Könnte für das Innenlichtverzögerungsrelais sein. Die müssen nur angeschlossen wenn du ein Relais in dem Sockel hast, welcher da irgendwo sein sollte.
2. keine Ahnung
3. Könnte für die Türschlossheizung sein. Brauchst du auch nicht wenn du sie nicht hast.
So oder so ähnlich
https://e30-talk.com/topic/42123-efh-u-zv-kabelsalat-hilfe-erbeten/#findComment-514066
Ich dachte 3. könnte vielleicht für die Leselampen sein, weiß es aber nicht.
Wo ist den der GeorgM3? Der weiß das bestimmt alles.
https://e30-talk.com/topic/42123-efh-u-zv-kabelsalat-hilfe-erbeten/#findComment-514071
nummer 3 definitiv anschluss für den lesefunzelinnenspiegel. (weiß ich, da grade ausgebaut)
für die anderen beiden schau ich grad im stromlaufplan nach den kabels :-)
https://e30-talk.com/topic/42123-efh-u-zv-kabelsalat-hilfe-erbeten/#findComment-514650
