Drosselklappenschalter defekt???
pitbull87
habe einen Touring im Netz gefunden. Der Verkäufer behauptet folgendes:
Motor springt tadellos an, läuft Eigentlich ganz gut, bis man aufs Gaspedal tippt. Er dreht nur bis ca. 2500 U/Min hoch und man denkt er verschluckt sich dann. Wir wollten ihn zu einem Bekannten geben, der uns sagte, das es der Drosselklappenschalter sein könnte
Ist da was dran, oder hat der Motor was schlimmeres???
mfg
Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden
Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren.
schlimmeres.....
Drosselklappenschalter defekt = schwankender Leerlauf...
Drosselklappenpotentiometer defekt = bei einer oder mehreren Gaspedalstellungen Probleme...
... der Motor wird durch einen defekt am Bauteil nicht vom hochdrehen abgehalten !
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Das dachte ich mir nämlich. Er sagte das er nen neuen eingebaut hat und seitdem ist das Problem da. Dann lohnt sich das ganze nicht.
mfg
Wenn Du auf der Suche nach einem brauchbaren Touring bist, in Köln ist momentan einer zu verkaufen.
Salvatore.C heißt der jenige welcher hier im Talk.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
schlimmeres.....
Da ist mit Sicherheit mehr im Argen.
Wenn der Schalter nen Schuß hat muss er nicht unbedingt Sägen. Kann auch sein das er beim Starten im kalten Zustand sofort auf 2000 Umdr. geht und da solange bleibt bis er aus dem blauen Bereich kommt und dann erst auf normale Werte geht. Ebenso verschluckt er sich auch beim Gasgeben, dreht aber sauber hoch bis in den Begrenzer.
War bei mir genauso bis heute. Hab dann mal den Schalter durchgemessen und versucht einzustellen was aber nicht ging. Der Leerlaufregler bekam kein Signal vom Schalter. Habs dann mit dem von meinem alten b20 versucht welcher sofort richtig schaltete. Seitdem geht er auch beim Kaltstart auf korrekte Werte.
To do List 2010/11
