325 Dude Geschrieben: 24. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2009 Hallo Jungs. Habe in meinem Touring Konis verbaut, welche leider an der HA verölt sind. Da Koni ja mit einer lebenslangen Garantie wirbt, dachte ich mir, rufst dort mal an-die bestehen jedoch auf den Kasssenbeleg, den es bei einem Auto mit 7 Vorbesitzern natürlich nicht mehr gibt. Meine Meinung ist, dass ein Konidämpfer doch unverkennbar ist und da kulanztechnisch irgendwas zu machen sein muss. Könnt Ihr mir weiterhelfen? Hattet Ihr selbst schon mal so einen Fall? Vielen Dank und schönen Tag Euch allen! Zitieren Tragik ist Komik in Spiegelschrift A-N-N-A:winken: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50-Mike Geschrieben: 24. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2009 Hallo, hatte ein ähnliches Problem an der Vorderachse. Aber erst nach Einschicken der Dämpfer mit Rechnung haben die was gemacht. War zwar ne leidige Angelegenheit, aber letztendlich hab ich von Koni nen kompletten Satz neue Dämpfer für die Vorderachse erhalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Februar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2009 hey dudekoni sagt eindeutig das es die lebenslangegarantie nur auf materialfehler gibt. also nen satz dämpfer gekauft und da 100tkm nordschleife draufgespult und dann einfach umtauschen ist nicht. und ohne rechnung schon gleich zweimal nicht. ausserdem müssten wenn nen materialfehler vorliegt die dämpfer erstmal ersatzlos eingeschickt werden und nach prüfung kämen dann welche zurück. in dieser zeit stünde dein auto oder du müsstest nen satz beim händler kaufen der dir später dann den kaufpreis zurückzahlt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 24. Februar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2009 jup, is leider so..... hier gehts nur um materialfehler und nicht um verschleisund ohne rechnung könnte ja jeder ankommen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 24. Februar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2009 Selbst wenn du die Rechnung hast und mit schickst nptzt dir das nigges wenn nicht auch der lange schmale Koni Aufkleber auf der Rechnung klebt. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Februar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2009 Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
manuel9814 Geschrieben: 24. Februar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2009 dann brauchen sie aber nicht mit lebenslanger garantie rumpralen ganz ehrlich hatte auch welche drin und das selbe problem ist halt einfach ein scheiß laden gebt lieber ein paar mark bzw euro aus und kauft euch KW Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 24. Februar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2009 ist halt einfach ein scheiß laden Jau, stimmt. Wird ja auch jeder Fernseher, Waschmaschine, Anzug, Bügeleisen ANSTANDSLOS getauscht, wenns nach 10 JAhren verreckt.... schon klar.... Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 24. Februar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2009 ne lebenslange garanite auf verschleiß, ja ne, klar.... wie bei tupperware dann würde ja jedr, der sein auto mehr als ein jahr fahren wollte, konis einbauen. das gleiche am besten noch mit reifen, bremsen, kupplung... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
