Leshrac Geschrieben: 11. März 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2004 Moin! Hier in der Gegend steht ein 318i Touring in dunkelblau metallic rum. Bj 90 170TKM. 1.Hd+checkheft. Mit Sommeralus und Winterreifen. Schien in gutem Zustand zu sein. Was darf der ungefähr kosten? Gibts den 318i T nur mit Scheibenbremsen, oder auch ohne? Kann man ein M Technik Fahrwerk aus einem 320i 89' Limo in diesen umbauen? THX! Zitieren Don`t argue with idiots, they drag you down to their level and beat you with experience! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4202-318i-touring-diverse-fragen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 11. März 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2004 hab mir einen 318i Touring geholt, rot, naja, schon etwas ausgeblichen, EZ 91, 160tkm gelaufen mit sommerreifen auf orginal bmw alus, neue winterreifen auf stahl, cd radio, ohne nenenswerte ausstatung für 2100€ habe rundum scheibenbremse, federbeindurchmesser ist 51mm, denke das die vom 6 zylinder auch passen, nur is da der unterschied mit oder ohne abs....kann da aber nix versprechen Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4202-318i-touring-diverse-fragen/#findComment-39763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 11. März 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2004 Tourings alle Scheibenbremsen, aber das mit den 51er Federbeinen würde ich nicht unterschreiben Na mit Scheckheft wird er trotzdem die Geschwindigkeitsbegrenzungsnocke haben, aber sonst klingt das ja ganz passabel. Beim Preis entscheidet alleine der technische Zustand - Heckklappe- Schweller- Motor- Diff- Schiebedach usw. je nachdem zwischen 1000 - 2500€ Dein M-FWK kannst Du nicht in den Touring bauen, das wäre vorne zu hoch und hinten zu tief. Für den Touring gabs ab Werk nur das hydraulische als SP-FWK. Gruß Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4202-318i-touring-diverse-fragen/#findComment-39764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 11. März 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2004 Also ich hab für meinen 325 Touring 2500 bezahlt allerdings waren zu diesem Zeitpunkt die Querlenker ,die Kupplung ,Stabigummis ,Endtopf ,Stoßdämpfer alles erst ein halbes Jahr alt ! Ach so zwei Sätze Reifen also Sommer und Winter waren neuwertig auch noch mit dabei Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4202-318i-touring-diverse-fragen/#findComment-39810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leshrac Geschrieben: 12. März 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. März 2004 - Zitieren Don`t argue with idiots, they drag you down to their level and beat you with experience! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4202-318i-touring-diverse-fragen/#findComment-39872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
