bmw1989 Geschrieben: 23. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2009 hallo, habe einen 325ix Touring mit ca. 170.000km und überholtem kopf!! Jedoch verbraucht mein ix durchschnittlich 17-18l!! normal wären doch eher 13-14l oder?? Fahre schon etwas sportlicher aber nicht dauer vollgas!! (fzg. meist unbeladen) - Ventilspiel bei 0.30- lambdasonde gibt auch mal ein signal (mit multi gemessen) Woran könnte das eventuell liegen dass der so enorm viel verbraucht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42014-spritverbrauch-bei-18l100km/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 23. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2009 Fährst du nur/hauptsächlich Kurzstrecke? Also so bis 10km?Dann wär des durchaus normal im Winter... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42014-spritverbrauch-bei-18l100km/#findComment-512017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw1989 Geschrieben: 23. Februar 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2009 eigentlich wenig kurzstrecke! zur arbeit fahre ich 2x ca. 28km!! habe da was von "verschlissenen" lambdasonden gehört!!! macht sich das so bemerkbar wenn die lambda schon etwas älter ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42014-spritverbrauch-bei-18l100km/#findComment-512026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 23. Februar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2009 eigentlich wenig kurzstrecke! zur arbeit fahre ich 2x ca. 28km!! habe da was von "verschlissenen" lambdasonden gehört!!! macht sich das so bemerkbar wenn die lambda schon etwas älter ist? ja natürlich! Wenn die Lambda nicht mehr richtig arbeitet und falsche Signale sendet, dann kann das Gemisch zu fett sein und du hast übermäßigen Verbrauch! So eine Richtlinie sind 80TKM bis zum Wechsel der Lambdasonde! Und wenn dein Karren seit 170tkm die gleiche Lambda drin hat, ist es gut möglich, dass diese nicht so funktioniert wie sie soll und ein Wechsel wäre angebracht! Also ausprobieren, eine Lambda kostet nicht die Welt! Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42014-spritverbrauch-bei-18l100km/#findComment-512036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 23. Februar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2009 Hmm sowas kann viele Ursachen haben, zB auch bei verschlissener Elektrik (Zündkerze, Verteilerkappe, -Läufer, Zündkabel).LMM, Lambdasonde, ist alles möglich. Ferndiagnosen sind da immer schwer möglich... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42014-spritverbrauch-bei-18l100km/#findComment-512038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw1989 Geschrieben: 23. Februar 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2009 also zündung ist völlig ok, zündkerzen neu (ngk)! Da die Lambda stark vergammelt ist, werde ich die mal erneuern!! Was haltet ihr von den "unifit"-lambda´s? da gibt es ja eine für rund 50 euro und die andere für über 100, welche muss ich da nehmen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42014-spritverbrauch-bei-18l100km/#findComment-512086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 23. Februar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2009 bei mir wars im November die Lambda. Hatte einen Verbrauch von 15l Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42014-spritverbrauch-bei-18l100km/#findComment-512123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ron-325eta Geschrieben: 23. Februar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2009 Hoffe mal, dass ich jetzt keine Schelte bekomme, weil ich mich ungebeten und ungefragt hier in diesen Thread mit reinhänge.Ich halte meinen Spritverbrauch auch nicht für optimal, habe das Auto aber auch erst seit Anfang November und habe insgesamt erst 5 mal tanken müssen. Im Schnitt komme ich auf 10,2l / 100km mit meinem 85'er 325eta. Ich fahre täglich ziemlich genau 30 km (20km zur Arbeit hin(Autobahn), abends 10 km zurück (dann durch die Innenstadt)).Vielleicht sind die 10l Verbrauch gar nicht mal schlecht für diese Witterung und die relativ kurzen Strecken, die ich fahre?Ich tanke Super, fahre eigentlich sehr behutsam, drehe nie über 2.500 Touren, fahre 50km/h im 4 Gang, ab 70km/h im 5. Gang. Genieße eben das "Cruisen"! Ist der Verbrauch ok? Werden sich im Sommer gravierend andere Werte ergeben? Danke und Sorry für's "Trittbrettfahren" in diesem Thread. Zitieren jetzt wird auf den nächsten E30 gespart! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42014-spritverbrauch-bei-18l100km/#findComment-512136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 23. Februar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2009 In anbetracht der Tatsache, daß du ein Drittel der Strecke durch die Innenstadt fährst würde ich mir da keine großen Gedanken machen. Wenn du mal eine gemütliche Überlandfahrt machst sollte der Vebrauch aber deutlich zurück gehen. Höchstens 8,5 Liter würde ich mal so als Richtwert sagen. @bmw1989: Die Sonden von Uni-fit sind völlig in Ordung. Bei der teureren ist schon der richtige Stecker dran, bei der anderen mußt du eben basteln. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42014-spritverbrauch-bei-18l100km/#findComment-512176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ron-325eta Geschrieben: 23. Februar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2009 Also bei der Überführung von Lüneburg nach Bonn, eine reine Autobahnstrecke, hatte der eta 7,8l verbraucht auf 100km. Wahrscheinlich ist der Wert also doch ganz ok! Zitieren jetzt wird auf den nächsten E30 gespart! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42014-spritverbrauch-bei-18l100km/#findComment-512180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 23. Februar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2009 BMW1989, wie schnell wird der BMW warm? Steht die Temperaturanzeige auf 12Uhr? Wenn nicht, dann könnte das Thermostat kaputt sein und dies würde auch zu einem hohen Verbrauch führen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42014-spritverbrauch-bei-18l100km/#findComment-512182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 23. Februar 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2009 Hoffe mal, dass ich jetzt keine Schelte bekomme, weil ich mich ungebeten und ungefragt hier in diesen Thread mit reinhänge.Ich halte meinen Spritverbrauch auch nicht für optimal, habe das Auto aber auch erst seit Anfang November und habe insgesamt erst 5 mal tanken müssen. Im Schnitt komme ich auf 10,2l / 100km mit meinem 85'er 325eta. Ich fahre täglich ziemlich genau 30 km (20km zur Arbeit hin(Autobahn), abends 10 km zurück (dann durch die Innenstadt)).Vielleicht sind die 10l Verbrauch gar nicht mal schlecht für diese Witterung und die relativ kurzen Strecken, die ich fahre?Ich tanke Super, fahre eigentlich sehr behutsam, drehe nie über 2.500 Touren, fahre 50km/h im 4 Gang, ab 70km/h im 5. Gang. Genieße eben das "Cruisen"! Ist der Verbrauch ok? Werden sich im Sommer gravierend andere Werte ergeben? Danke und Sorry für's "Trittbrettfahren" in diesem Thread. Da kannstenet viel meckern, halt ich sogar für nen guten Verbrauch. Höchstens noch, dass du 50km/h im 5.fährst, wenn des im eta einigermaßen vibrationsfrei geht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42014-spritverbrauch-bei-18l100km/#findComment-512259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 23. Februar 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2009 klemm die lambdasonde halt ma testhalber ab --> wirds dann besser, ist se 100%ig platt ohne lambdasignal geht das motorsteuergerät einfach von lambda 1 aus und der verbrauch müsste merklich runter gehen... es wird halt zur sicherheit noch etwas angefettet... soll ja ned klingeln ;) gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42014-spritverbrauch-bei-18l100km/#findComment-512483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw1989 Geschrieben: 24. Februar 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2009 motor wird schnell warm und zeiger steht immer ein hauch vor 12 uhr!! als ich mit dem multi gemessen habe, gibt die sonde immerhin ihr schwankende spannung zwischen 0,2 und 0,9 V ab!! Allerdings kann man nur mit nem oszi sagen, ob se wirklich richtig funzt!! ich werd die mal durch ne unifit-lambda tauschen!!! (die für 55 euro)!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42014-spritverbrauch-bei-18l100km/#findComment-512615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 24. Februar 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2009 könnte auch noch der tempfühler fürs motorsteuergerät sein lambda tauschen schadet allerdings nie gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42014-spritverbrauch-bei-18l100km/#findComment-512626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 24. Februar 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2009 Also das die Tempnadel einen Hauch vor 12 steht und auch dort stehen bleibt, ist absolut korrekt und nichts defekt! Oder was dachtest du, wo die Nadel stehen müsste? Und schnell warm, was heisst bei dir schnell warm? Wieviel km in normaler Geschwindkeit/Drehzahl fährst du denn, bis die Nadel auf kurz vor 12 steht? Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42014-spritverbrauch-bei-18l100km/#findComment-512629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 24. Februar 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2009 Also das die Tempnadel einen Hauch vor 12 steht und auch dort stehen bleibt, ist absolut korrekt und nichts defekt! Oder was dachtest du, wo die Nadel stehen müsste? Und schnell warm, was heisst bei dir schnell warm? Wieviel km in normaler Geschwindkeit/Drehzahl fährst du denn, bis die Nadel auf kurz vor 12 steht? Ich denke er hat nur auf die Frage von Mars geantwortet und wollte sagen, daß alles korrekt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42014-spritverbrauch-bei-18l100km/#findComment-512655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 24. Februar 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2009 Ah okay, das von Mars hatte ich nicht mitbekommen... Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42014-spritverbrauch-bei-18l100km/#findComment-512723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stealth-R Geschrieben: 24. Februar 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2009 das wird die lamdasonde sein Zitieren 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42014-spritverbrauch-bei-18l100km/#findComment-512730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 24. Februar 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2009 Hoffe mal, dass ich jetzt keine Schelte bekomme, weil ich mich ungebeten und ungefragt hier in diesen Thread mit reinhänge.Ich halte meinen Spritverbrauch auch nicht für optimal, habe das Auto aber auch erst seit Anfang November und habe insgesamt erst 5 mal tanken müssen. Im Schnitt komme ich auf 10,2l / 100km mit meinem 85'er 325eta. Ich fahre täglich ziemlich genau 30 km (20km zur Arbeit hin(Autobahn), abends 10 km zurück (dann durch die Innenstadt)).Vielleicht sind die 10l Verbrauch gar nicht mal schlecht für diese Witterung und die relativ kurzen Strecken, die ich fahre?Ich tanke Super, fahre eigentlich sehr behutsam, drehe nie über 2.500 Touren, fahre 50km/h im 4 Gang, ab 70km/h im 5. Gang. Genieße eben das "Cruisen"! Ist der Verbrauch ok? Werden sich im Sommer gravierend andere Werte ergeben? Danke und Sorry für's "Trittbrettfahren" in diesem Thread. Da kannstenet viel meckern, halt ich sogar für nen guten Verbrauch. Höchstens noch, dass du 50km/h im 5.fährst, wenn des im eta einigermaßen vibrationsfrei geht... Achtung OT: ...Das geht im eta mehr als vibrationsfrei, im Endeffekt braucht der eta nur 1 Gang und zwar den 5ten. Der 5te iss von 20-240 ausreichend, wenn man Sprit sparen will Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42014-spritverbrauch-bei-18l100km/#findComment-512791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stealth-R Geschrieben: 24. Februar 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2009 240 im eta? Zitieren 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42014-spritverbrauch-bei-18l100km/#findComment-512830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
