Leerlaufproblem nach Abklemmen der Batterie
Bräs
Hallo!
Ich habe vor 3 Tagen mal die BAtterie abklemmen müssen. Nach dem Anklemmen läuft der Motor im Leerlauf nicht mehr richtig. Es passiert folgendes:
Das Auto fährt ganz normal. Auch beim/nach dem Starten ist alles i.O.! Wenn man fährt und muß halten (z.B. eine Ampel) schwankt der Leerlauf immer kurz. Der Motor sägt. ca. 3-4 mal, dann läuft er wieder rund. Immer solange der Motor nicht warm ist.
Hat jemand ´ne Ahnung, was es sein kann? Hatte das Problem auch, nachdem ich das Fzg. 1 Jahr mit abgeklemmter Batterie zum reparieren in der Garage hatte. Lief danach auch kurz so, wie oben beschrieben, hat sich aber einreguliert.
Muß man nach ab/anklemmen der Batterie etwas einlernen??
Bin für jede Hilfe dankbar.
Ist übrigend ein 325i Bj. `89 M20B25 Motor.
lernt alles von alleine ... ;) lass ihn noch einmal neu anlernen.
Normalerweise ist es nach paar 4-5km gegessen. Soll aber bis zu 100km brauchen können...
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Das anlernen vom Leerlauf kann nur funktionieren, wenn kein Fehler am Motor vor liegt ( Falschluft, abgenutzter Luftfilter / Zündkerzen, vergammelte Stecker an Sensoren/Aktoren... )
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Bei mir dauert das fast immer bis zu einer Woche,aber dann ist alles wieder prima,also erstmal n´bissl abwarten,ev. regelt sich das von selbst.
Gibt´s bei dem Motor die Möglichkeit die Fehlercodes auszulesen oder nur mit Motortester möglich. Läuft sonst voll o.k.
Lässt sich auslesen (M20). Schau mal hier im Wiki, ich hab da mal einen Beitrag zu eröffnet. ( Fehlercodes M20 oder so ähnlich )
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
wichtig ist beim anlernen des steuergerätes das unterscheidliche drehzahlen in unterschiedlichen be- und entlastungszuständen vorherrschen.
auf die bahn und bei konstant 130kmh 500km abspulen nützt nix. :-D
ja.... zugegeben die Startseite ist ein wenig unübersichtlich.
hier der Link zum E30Wiki :
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
